INA128 außerhalb Vcm
Gast #4679203
Hallo Leute,
für eine "nichts angeschlossen" Erkennung würde ich gerne die Eingänge
des INA128  auf 5V (+Eingang) und GND (-Eingang) über 2 1MOhm
Widerstände anschließen. Nun ist der Betrieb dann außerhalb Vcm (INA ist
an GND und +5V).
Jetzt habe ich das Phänomen, dass mir meine Referenz verzogen wird (von
2,5V auf 2,6V). Ich nutze einen REF3025.
Schließe ich jetzt meine Messbrücke an, ist die Ref wieder auf 2.5 und
alles ist OK.
Weiteres Problem ist, dass der Ausgang ohne Messbrücke nicht auf
positivem Anschlag ist, sondern nur bei ca 3V  (G=400).
Kann dies daran liegen, dass die Eingänge übersteuert sind? Aber wieso
verzieht es mir die Referenz? Diese hängt direkt am Ref Pin des INA
Gast #4679225
Moin,
ich fass mal zusammen....hä?
Nichts ist nichtsagender als eine Schaltungsbeschreibung in Prosa
(eigentlich gibts auch nicht mal diese).
Schaltplan und eine genauere Erklärung bitte^^.
Gast #4679267
Habe es mal als ASCII Schaltplan angehängt.
Beim oberen Schaltplan habe ich das seltsame Verhalten an der Referenz
und am Ausgang.
Wenn ich die Spannung zwischen den Pins messe, sind auch keine 5V
sondern nur 1,4V. Es wirkt beinah so, als ob der Innenwiderstand vom INA
< als angegeben ist. Laut Datenblatt ist er > 10^9 Ohm.
Ein anderen habe ich auch schon getestet um auszuschließen, dass er
kaputt ist.
Die untere Konfiguration funktioniert.
