Solarladeregelung - Fragen
OP (Firma: wiki.flowerhouse.at) #4679479
Hallo Community,
ich möchten einen 18650 LI-IOn Akku mittels Solarzellen laden und hätte
dazu ein paar Fragen, da ich mir bei gewissen Dingen nicht sicher bin
und ich leider kaum hiflreiche Informationen dazu gefunden habe.
Ich habe Solarzellen 5x mit 5V OC (
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/SLMD481H08L_20160712.pdf ) welche ich
parallel schalten möchte. Es kann sein das diese teilweise beschattet
werden.
Wenn ich jetzt einen MPPT-Regler verwende, verwendet man für jede Zelle
einen oder für alle Zellen einen?
Brauche ich Schutzdioden für jede einzelne Zelle?
Welche Spannung brauche ich typischweise mindestens für einen LI-ION
Laderegler IC?
Danke und Mfg,
Tropaion
Hallo Fabian,
ich stehe gerade vor einer ähnlichen Aufgabe, daher bin ich kein
Experte.
Aber was ich bisher verstanden habe ist:
Es hängt stark von deinem MPPT Laderegler ab.
Manche Laderegler haben die benötigte CC/CV Kurve for Li-Ionen Akkus
bereits implementiert. Evtl. kannst du sogar eisntellen wie viele Akku
Zellen in reihe geschaltet sind oder er kann alles parallel laden inkl.
balancing.
Aber da du nur 5 dieser kleinen Solarzellen hast und diese insgesamt
maximal 3,5W liefern und das gerade mal bei 4-5V wird sich wohl ein
deartiger komplexer und teurer Laderegler keine Option sein.
Hinzu kommt das die gängigen MPPT Regler erst ab 6V anfangen zu
arbeiten.
Vielleicht reicht dir ja auch einfach ein XL6009 DC-DC converter, der ab
3V anfängt z arbeiten und dir vielelicht eine konstante Spannung von 5V
liefern könnte.
Aber natürlich macht der kein MPPT, den MPP musst du selber finden indem
du den Laststrom varierst.
Aber mal ehrlich was will man mit 3,5W Solarzellen anfangen?
