Windows 8.1 startet nicht
Gast #4680168
Mein Windows 8.1 Rechner hat seit 2 Tagen ein Problem. Nach dem
Einschalten zeigt sich nur der Mauscursor vor einem schwarzen
Hintergrund und die Festplatte arbeitet munter vor sich hin. Das war es.
Drücke ich den Ein-/Austaster des Rechner, geht der Rechner in den
Sleep-Modus (Bildschirm geht aus, eine LED signalisiert SLEEP). Ein
erneutes Betätigen des Taster schaltet den Rechner ein, der Bildschirm
erwacht zum Leben und zeigt wieder den Mauscursor vor dem schwarzen
Hintergrund an.
Wenn ich jetzt den Rechner "brutal" per Steckdosenschalter vom Netz
trenne und danach wieder einschalte, dann wird Windows gebootet, was
etwas länger als gewöhnlich dauert, da vermutlich ein Recovery
ausgeführt wird.
Wo kann der Fehler liegen? Wo kann ich suchen?
Das kenne ich eigentlich nur vom Hibernate, vielleicht hat da ein Update
was zerstört oder geändert? Versuche mal Hibernate zu deaktivieren,
mittels "powercfg -hibernate off", und versetze den PC danach in den
Sleep modus. Wenn das nichts hilft, hibernate wieder einschalten mittels
"powercfg -hibernate on".
PS: Die Befehle sind für ein CMD fenster das mit Admin rechten geöffnet
wurde
Grafikkartentreiber (oder dazugehörige Dienste - oder generell Treiber)
verursachen das gerne mal.
Kommt man noch in den abgesicherten Modus und kann den
Grafikkartentreiber da einmal raus schmeißen (und später neu erkennen
lassen)?
Ansonsten hilft meist den letzten Wiederherstellungspunkt
zurückzusichern.
Vielen Dank für eure Beiträge. Die Vorschläge werde ich umsetzen und
testen.
Noch eine Frage: Gibt es bei Windows 8.1 so etwas wie bei Linux, dass
das System alle Aktivitäten beim Hochfahren protokolliert und z. B. über
die RS232 ausgibt?
(Firma: Stuttgart)
Ich würde erstmal in abgesicherten Modus und dann gucken was im
Autostart drinsteckt. Evtl. alles mal deaktivieren. Das wird meines
Erachtens kein Grafiktreiber- oder Updateproblem sein. Dann kannst du
dir das Protokollieren auch sparen (ich weiß allerdings nicht, ob es da
gibt).
Wenn Du beim Rechnerstart gleich nach den BIOS-Meldungen F8 drückst,
kommst Du in einen Modus, in dem Du die Startprotokollierung einschalten
kannst.
Zum Dank wird die Datei Windowsntbtlog.txt auf Laufwerk C. an der Wurzel
abgelegt.
Wenn Du dann noch mal im abgesicherten Modus hochfährst, kannst Du Dir
diese Datei angucken und siehst, was als Letztes zum Hängen des Systems
führt.
MfG Paul
