Alternative zu VP0808M/VN0808M für high speed Anwendung
Gast #4680343
Hi Leute,
ich arbeite aktuell an der Realisierung eines Schaltkreises, der bereits
vor über 20 Jahren entworfen wurde. Leider sind daher einige Bauteile so
nicht mehr erhältlich (zumindest in Deutschland).
Die Schaltung dient dazu, bei einem fallenden Strom (durch zwei OP-Amps
in "Spannung gewandelt" und mit einer threshold Spannung verglichen), in
möglichst kurzer Zeit die für den Strom verantwortliche Spannung
abzuschalten und den Strom durch öffnen eines Transistors abfließen zu
lassen. Die Zielgeschwindigkeit liegt für den gesamten Abschaltprozess
bei unter 250ns.
In einer Totem-Anordnung kommen dabei die beiden Transistoren VP0808M
und VN0808M zum Einsatz, welche ich leider bei keinem Shop finden kann
(es eilt leider ein wenig, so dass ein Import nicht in Frage kommt).
Könnt ihr mir bitte helfen einen Ersatz zu finden, der diesen beiden
Transistoren möglichst gleich kommt?
Besten Dank für eure Hilfe!
Dominik
