Raspberry Pi über den 3.3V Pin betreiben
Gast #4680405
Hallo ich wollte euch gern eine Frage stellen bevor ich den Raspberry Pi
eventuell zerschieße.
Ich habe einen Spannungsregler 12V auf 3.3V auf einer Platine um einen
Portexpander zu betreiben. Wäre es möglich den Raspberry Pi auch mit den
3.3V des Spannungsreglers zu betreiben ohne USB.
Ich würde dann die 3.3V direkt auf den Pin 1 des Pinheaders legen. Würde
das funktionieren?
vielen Dank und liebe Grüße
Ruby
Gast #4680416
Damit versorgst du den Spannungsregler auf dem Pi "rückwärts". Das
vertragen die wenigsten Regler, da müsstest du schauen was genau auf dem
Pi verbaut ist.
Außerdem fehlt dann die 5V Versorgung für USB & HDMI. Ob der
Core/Chipset 5V braucht weiß ich nicht auswendig, da steckt nämlich noch
ein weiterer Schaltregler drin.
Unmöglich ist das nicht, wird aber einen kleinen Umbau der
Stromversorgung benötigen.
Gast #4680430
Kannst Du nicht den PI mit 5V versorgen und die 3,3V die du brauchst vom
PI abzweigen. Wenn du nur einige 10 mA brauchst schafft das der 3,3V
Wandler des PI.
#4680439
a) ich würde es nicht machen, so billig sind die RasPis noch nicht...
Ich würde dann die 5V eher mit einem passenden China-Stepup auf 5V
bringen.
Allerdings ist der RasPi sowieso etwas sensibel was seine
Spannungsversorgung angeht...
b) es könnte gehen, die 3,3V-Regler lassen sich das eigentlich gefallen,
solange der 5V-Eingang offen ist. USB und HDMI fehlen die 5V, ich würde
da dann also auch nichts anschließen.
Wenn ich nichts übersehen habe, nutzt der Rest nur 3,3V, 2,5V und 1,8V
und die werden aus den 3,3V gemacht.
Gruß aus Berlin
Michael
