IMU mit einstellbarem Wakeup Schwellwert
Gast #4680611
Ich hab mein erstes theoretisches Projekt an der UNI hinter mir bei dem
ich ein Sensor mit Energy Harvesting planen sollte. Dabei hab ich mir
die IMU KXG07 http://www.kionix.com/product/KXG07 raus gesucht da ich
keine bessere Lösung finden konnte.
Low Power ist ja ganz gut, aber ich würde gerne, dass die IMU den µC
aufweckte.
Dafür muss ich einer IMU sagen können ab welchem Schwellwert sie Daten
an den µC senden soll (welcher dann aus dem Ultra low Power Mode
aufwacht).
Der KXG07 kann sowas wie Wakeup bei Freifall, was für mich bedeutet,
dass es theoretisch möglich sein sollte Schwellwerte einzustellen. Z.B.
für hohe G-Kräfte (= Unfall).
Auf diese Weise könnte ich die dauerhafte Energieverschwendung einsparen
die beim senden zwischen IMU und µC sowie dem dauerhaften Betrieb des µC
notwendig ist.
Gibt es da eine Lösung auf dem Markt ? Oder hat jemand eine bessere Idee
Viele Grüße
Daniel
Gast #4680903
Hi Rudolph,
Danke für den Tipp !
Hätte ich nicht gedacht, dass es im Low Power Bereich sowas gibt wie den
https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-9250-Datasheet.pdf
Hab zwar erst quer gelesen, was so alles möglich ist, aber der MPU-9250
ist für meinen Anwendungsfall besser geeignet als der KXG07.
Ich vermute mal dass der "Digitally-programmable low-pass filter" der
Gyroscape-Einheit das ist, was ich will.
Oder will ich eher "Digital-output triple-axis accelerometer with a
programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g and ±16g and integrated
16-bit ADCs" vom Accelerometer ?
Kann man in dem MotionProcessor eigene Musterdaten für Gesten
hinterlegen ?
Anwendungsfall:
Nicken und Kopf schütteln soll von Bremsen unterschieden werden. Das
System wacht nur auf, wenn man bremst.
Ich will jetzt nicht, dass jemand sich die Mühe macht, das Datenblatt
für mich zu lesen. Mir gehts darum, nicht zu lange auf dem Holzweg zu
sein :-)
LG Daniel
