Lagerung von Li-Ion-Akku
Gast #4681141
ich habe mir online einen Ersatz-Akku fürs iPhone 5s gekauft(angeblich
neu und mit 0 Ladezyklen) und bei Lieferung anhand der bedruckten
"Banderole" festgestellt, dass dieser in 07/2015 hergestellt wurde.
Sollte ich den Akku wegen der langen Lagerung zurücksenden, oder stellt
so eine lange Lagerung zu 100% kein Problem dar?
Da die Demontage-Prozedur beim iPhone 5s doch etwas fummelig ist, würde
ich den Akku nur ungern "testen", nur um ihn dann hinterher wieder
ausbauen zu müssen.
Viele Grüße
Hans
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Hallo Hans,
der Akku ist also ca. ein Jahr alt.
Eine definitive Aussage wird dir hier sicherlich niemand geben können.
Hast du ein Multimeter zur Hand? Du könntest mal die Spannung messen.
Diese sollte > 3.3 V liegen.
Die Welt der Lithium-Ionen-Akkus ist sehr groß und im Falle iPhone
kommen sicherlich noch Apple-Spezifika hinzu.
Hauptsächlich für die Alterung bei Lagerung verantwortlich ist die
Temperatur während der Lagerung, sowie der Ladezustand bei Beginn der
Einlagerung.
Du könntest dir mal diesen Artikel durchlesen:
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_store_batteries
Um es kurz zu machen:
Daraus geht u.A. hervor, dass nach 12-monatiger Lagerdauer bei +25 °C
und mit 40 % anfänglichem Ladezustand die dort angegebene Zelle noch 96
% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweist.
Typischerweise werden Li-Ionen-Akkus ab Werk mit ca. 40 % SOC
(Ladezustand) ausgeliefert. Das ist seit April 2016, soweit ich weiß,
sogar Pflicht für Lufttransport. Danach kommt es darauf an, was der
"Zwischenhändler" damit angestellt hat (Lagerung unter vernünftigen
klimatischen Bedingungen, oder hat der Akku monatelang in der Sonne
gelegen)...
Viele Grüße,
Alex
ich habe mal die Spannungen zwischen den 3 Polen gemessen...
3,70 Volt zwischen den äußeren Polen
1,23 Volt zwischen dem mittleren und dem einen äußeren Pol
2,46 Volt zwischen dem mittleren und dem anderen äußeren Pol
Was sagt uns das jetzt?
