Sicherung Li-Ion Akku
Gast #4681267
vielleicht könnt ihr mir helfen!?!
Ich suche nach einer Möglichkeit 18650 Li-Ion Akkus gegen Überstrom
abzusichern.
Ich bin Dampfer benutze schon ne ganze Weile gekaufte und elektronisch
geregelte Akkuträger mit wechselbaren 18650 Akkus. Da ich gleichzeitig
aber auch ein "Das kannste dir doch auch selber bauen"-Mensch bin, will
ich mir jetzt selber eine Akkuträger-Box bauen, diese aber
ungeregelt(also Akkuspannung = Arbeitsspannung). Ich lege großen Wert
auf Sicherheit, deshalb ist eine Sicherung für mich unerlässlich. Leider
hab ich von Sicherungsbau keine Ahnung;-(
Ich nutze hochstromfähige Akkus, die bis 20A belastet werden können,
aber möchte mich weit unter dieser Grenze bewegen.
Im Betrieb sollen i.d. Regel bei einer Anfangs-Spannung von 4,2V Ströme
von 2A bis 6A fließen, aber niemals mehr als 10A. Ich möchte, dass die
Sicherung ziemlich schnell (<1Sekunden) den Stromfluss vollständig
unterbricht, wenn diese 10A Grenze erreicht ist.
Ich habe mich schon im Bereich der SMD Sicherungen (kompakte Bauform ist
gewünscht) umgesehen, aber da tun sich nur noch mehr Fragen auf:
-Muss die Sicherung explizit für DC sein?
-Wenn die Sicherung für 125V spezifiziert ist, ändert der Betrieb bei
<4,2V etwas an den Reaktionszeiten?
-Ist der angegebene Nennstrom die Grenze, bei der die Sicherung den
Stromfluss vollständig unterbricht?
Könnt ihr mir helfen, eine passende Sicherung zu finden?
Grüße
KK
#4681314
Solche SMD-Sicherungen habe ich in meine Selbstbau-Varianten auch
eingelötet und sogar mal eine durchgehauen. Inzwischen würde ich jedoch
auf eine "Rundum-Sicherung" setzen. Beispielsweise mit DW01:
http://www.aliexpress.com/item/DW01-8205S-combination-SOP23-6-battery-protection-chip-each-10pcs/32213488966.html
In dem Angebot ist gleich ein passender Doppel-FET mit bei.
Überstromerkennung findet über Spannungsabfall statt, wofür in der Regel
der Rds(on) der FETs sorgt. Vorteil: Das ist quasi selbst-rückstellend
und liefert dir gleich noch Tiefentlade- und Überladeschutz mit. Zu sehr
zivilen Preisen.
Durch die Wahl der N-FETs kannst du die gewünschte maximale Stromstärke
selber einstellen.
Sicherungen sind für einen Strom spezifiziert. Eine 250V/500mA-Sicherung
fliegt auch bei 5V und 800mA: P=RI^2 ... zumindest tun sie das in meinem
Multimeter zuverlässig.
