WS2812B + ESP8266 Verbesserungen
Gast #4683145
Hallo liebe Gemeinde,
ich als Einsteiger habe mit einem ESP8266 erfolgreich eine LED Steuerung
per WLAN gebaut. Jetzt möchte ich meine Erkenntnis nutzen, um ein
verbessertes Modell zu entwerfen.
Als Basis habe ich den Schaltplan von Mathias Gritsch genommen.
http://dangerousprototypes.com/forum/download/file.php?id=11400&mode=view
Folgende Dinge möchte ich verbessern:
1. Ich benutze ein Honeywell 10A 5V Netzteil. Dieses fiept, wenn man die
LED’s zu dunkel dimmt. Ein angenehmes, leichtes Licht ohne gefiepe ist
somit nicht möglich. Ich möchte dafür einen zusätzlichen Widerstand
einbauen, damit kein Leerlauf herrscht.
Meine Frage ist, wie groß muss der Widerstand denn mindestens sein? Muss
ich Angst haben, eine signifikante Wärmequelle (Widerstand wird heiss)
zu erzeugen? Wie sieht es aus mit dem Energieverbrauch? Ab welchen
Widerstand erzeugt man einen Kurzschluss?
2. Ich möchte eine Platineneinheit aus einem Guss bauen. Das bedeutet,
die Platine soll 2 Anschlüsse für +/- 5V als Stromeingang und 3 Pins
(+,-,DATA) für den WS2812B als Ausgang haben, diese sollen
vertauschungssicher sein. Mehr Anschlüsse möchte ich nicht.
Das hat an sich schon prinzipiell so funktioniert, jedoch ist bei einem
5m LED Strip der Strom so groß, dass es mir nach ein paar Stunden die
PINs wegschmilzt und die Leiterbahnen relativ heiss werden.
Nun ist die Frage: Gibt es eine Möglichkeit, den Plus und Minus Pol der
WS2812B mit den Stromeingang des 5V effektiver zu verbinden? Derzeit
werden die 5V am anderen Ende des Boards abgegriffen (wegen des
Boardlayouts), was zu langen Wegen und heissen (weil dünnen)
Leiterbahnen führt. Ich dachte da an eine Art „doppelseitigen Stecker“ …
auf der einen Seite steckt man 5V an und die Pins gehen durch die
Platine durch und auf der anderen Seite kann man dann die 5V für den
WS2812B nehmen. Die Dicke der Pins müsste dann nur ausreichend sein,
damit kein Temperaturproblem mehr auftritt.
Gibt es sowas? Oder was ist die gängigere Lösung? Einfach einen zweiten
Stecker nahe dem Eingang anlöten?
Ich möchte auf jeden Fall verhindern, die Kabel des WS2812B separat an
das Netzteil anschliessen zu müssen.
3. Ich verwende EAGLE als CAD Programm und bin soweit zufrieden und habe
mich etwas eingefuchst. Da ich keine Möglichkeit habe, Platinen zu
ätzen, möchte ich mit Lötkolben und Draht weitermachen. Dazu gibt es ja
Platinen verschiedenster Art. einseitig, doppelseitig, Lochraster,
Streifenraster … Ich habe für mich entschieden, doppelseitige
Lochrasterplatinen sind am besten geeignet. Einseitige Platinen brauchen
unendlich viel Platz für das Layout und Streifenraster sind zu
unflexibel mMn. Da ich neulich aus Mangel an doppelseitigen Platinen
einfach zwei einfache Rücken an Rücken geklebt habe, suche ich gerade
die ganze  Zeit nach doppelseitigen. Aber scheinbar gibt es fast nur
durchkontaktierte Platinen … hat das einen Grund? Wenn die Platinen
durchkontaktiert sind, dann ist man doch wieder extrem eingeschränkt in
seinem Design oder? Wen man durchkontaktieren möchte, dann kann man doch
wieder auf Draht zurückgreifen oder? Oder ist meine Draht-Lösung
allgemein einfach nicht die übliche Vorgehensweise?
Ich fande Lochraster, doppelseitig, nicht durchkontaktiert + EAGLE CAD
hat hervorragend funktioniert. Das Autorouting ging wie Butter und man
musste einfach nur die Drähte zusammenbiegen und festlöten.
Grüße
