LM4040 an Schwankener Betriebsspannung
Gast #4683206
Hey
ich bin gerade dabei eine externe REF für mein Atmega anzuschließen, hab
aber das Problem das die Betriebsspannung UB zwischen 12-18V Schwangt.
Ich hab hier als REF ein LM4040 5V.
jetzt ist der Widerstand Rs abhänig von der Betriebsspannung Vs. Muss
ich die Betreibsspannung jetzt schon vorstabelisieren, oder kann man das
anders lösen.
Rs = (Vs-Vr)/(Iq-Il) ist die Formel laut Datenblatt.
Vs sind 12-18 V
Vr 5V
Gast #4683218
Wie stabil willst du es denn haben?
Sagen wir, du dimensionierst für einen Strom von 100 µA bei 12 V, dann
ist das ein Widerstand von 70 k. Bei 18 V fließen dann halt 186 µA.
Laut Datenblatt ändert sich die die Referenzspannung für Ströme von
I_R_min bis 1 mA nur um max. 1,8 mV, also gerade mal um 0,036 %:
"Reverse breakdown
change with current"
Gast #4683236
Die Genauigkeit soll 50mV betragen in Summe.
Der Regler schafft ja 0,5% sind bei 5V +/-25mV.
Wie bekomme ich die beiden I werte raus?
Der LM soll nur mit dem AREF des Atmega16 verbunden werden.
#4683238
@ Peter (Gast)
Das ist doch kein Problem.
Deren Sinn ist es ja, bei schwankender Versorgung eine konstante
Ausgangsspannung zur Verfügung zu stellen.
Nein.
>oder kann man das anders lösen.
Ganz einfach wie bei einer Z-Diode auf den Min/Max Wert der
Versorgungsspannung anpassen. Bei minimaler Spannung muss der minimale
Versorgungsstrom durch die Referenz fließen (+Reserve), bei maximaler
Spannung darf das zulässige Maximum nicht überschritten werden.
Aber du hast doch sicher auch einen Spannungsregler für den uC. Warum
schließt du dort nicht die Referenz an? Diese Spannung ist sehr stabil.
Gast #4683260
Ja wie gesagt, wenn du irgendwas zwischen 13 k und 79 k als
Vorwiderstand verwendest wirst du die Spec locker treffen.
Das Stichwort "Reverse breakdown change with current" habe ich dir
ebenfalls genannt.
Gast #4683312
Ist es richtig das der Widerstand von REF 32Kohm beträgt dann wäre der
Strom ja UREF / RREF = 5V * 32kOhm = 1,5625*10^4 A oder nicht und damit
schonmal Il bestimmt?
#4683319
@ Peter (Gast)
>Mir wurde geraten bei dem 7005
Du meinst wohl den 7805
> eine Externe Ref zunehmen statt die direkten 5V vom Regler.
Sicher, weil der 7805 nicht so genau und so stabil wie eine echte
Referenzspannungsquelle ist. Aber die EINGANGSspannung der Referenz kann
man vom 7805 abzweigen!
>Kann mir jemand verraten wie ich die beiden I Werte rausbekomme?
>einmal der des LM und einmal die vom AREF des Atmega's?
Der Minimalstrom des LM404 ist 45uA, mit Reserve würde ich da eher
60-100uA spendieren, wenn man nicht ultimativ Strom sparen muss. Der
VREF Eingang des AVRs zieht nur wenige uA, die kann man hier fast
vernachlässigen.
Ausserdem hast du die Formel falsch abgetippt, es muss heißen
Rs = (Vs-Vr)/(Iq+Il)
Gast #4683461
Oh das mit der Formel stimmt und ja ist ein 7805.
Stromsparen muss ich nicht ,aber du meintest der Strom des REF Eingangs
kann man vernachlässigen, wenn ich das jetzt richtig gerechnet hab das R
REF 32k ohm sind, dann sind das bei 5V auch 156uA oder hab ich da ein
falschen Wert genommen?
Macht in Summe dann 200-250uA.
Oder ist der widerstandswert des REF eingangs falsch?
#4683516
@ Peter (Gast)
Stimmt, da hatte ich wohl etwas falsch in Erinnerung.
>oder hab ich da ein falschen Wert genommen?
Nein, deine Rechung ist OK.
Ja.
