Hallo zusammen, bevor ich mir bei OSH Park die PCBs bestelle: Reicht es, wenn ich die Stecker und zwei SMD-0805-Bauteile auf dem PCB-Layout vorsehe, also einen Kondensator und eine Induktivität? Oder habe ich was vergessen? Mit den Bauteil-Werten kann ich ja nach der Bestellung noch experimentieren: Nimmt man z.B. eher einen "EMI Filter Ferrite Bead" oder eine normale Induktivität? PCB-Material: http://docs.oshpark.com/services/two-layer/ Wenn ich es richtig sehe, mache ich die Leiterbahn auf dem Top-Layer 2,9mm breit, und dann müsste es passen. Kann ich im Abstand von ca. 2mm zum Microstrip auch auf dem Top-Layer noch Masse-Fläche machen? Oder wäre die eher kontraproduktiv? VG Torsten BTW: Die Bilder hatte ich mir hier geklaut: http://qtwork.tudelft.nl/~schouten/pcb-samp/index-pcb-samp.htm https://www.eeweb.com/toolbox/microstrip-impedance PS, bevor jemand fragt: Es geht um 5V für aktive GPS-Antennen an einem RTL-SDR, also um weniger als 2 GHz. PPS: OK, ein Block-Kondensator am DC-Eingang fällt mir noch ein.
Gemaess obigem Bild hat's schon einen DC Block Kondenser, und zum Entkoppeln ist keine Spule, sondern ein Widerstand
Hmmm, warum auch immer: Ich habe wohl gestern das Projekt von dj1an übersehen?! :-( Sorry! https://oshpark.com/shared_projects/vIWLecFd Kann man daran noch was optimieren? Hat jemand einen Bias Tee für GPS als "Marken-Produkt"? Was ist daran besser? Falls das Layout von dj1an OK ist, nehme ich das: $1.45 für 3 PCBs.
Markenprodukt : zB Minicircuits.
Where can I find the schematic and parts list?
Schematic and parts list?
