ground loop braker Schaltung mit Operationsverstärker für Audiosignale so möglich?
Gast #4684926
Durch Zufall bin ich auf diese Schaltung gestoßen mit der mittels eines
Operationsverstärkers der Ground Offset eines Sensors
eliminier/minimiert wird.
http://www.mosaic-industries.com/embedded-systems/microcontroller-projects/measurement-techniques/instrumentation-amplifier-ground-loop-isolator
Meine Frage dazu ist
1. Kann ich sowas nicht auch einfach mit einem Audiosignal machen und
mir dadurch einen Überträger Transformator sparen? Also z.B. in einem
Audio Verstärker Umschalter.
2. Wie würde ich dann die Widerstände dimensionieren? Bei einem Puffer
wo V out = Vin sein soll müssen ja alle vier Widerstände gleich groß
sein.
Aber ist das dann eher im Bereich 100 Ohm, 10 kOhm oder nur 5 Ohm?
Gast #4684945
Das macht man nicht nur mit Audiosignalen seit langer Zeit, Stichwort
differenzielle Übertragung. Allerdings erreicht man damit noch keine
Potenzialtrennung, dazu sind weitere Maßnahmen erforderlich.
Gast #4684962
Danke ths !
Eine wirkliche Potentialtrennung war mir Egal.
Mit ging es darum ob man damit einfach das durch einen ground loop
erzeugte rauschen/brummen auch bei einer nicht differentiellen
Übertragung weg bekommt.
Ich meine ungefähr so wie bei dem Schaltung hier
http://www.geofex.com/FX_images/spltr2.gif
Nur halt ohne Trenntrafo und damit ohne wirkliche Potentialtrennung.
#4685131
Ja, der Opamp als Differenzverstärker funktioniert gut, habe ich in
meiner Selbstbau-Anlage an den Cinch-Eingängen auch drin. Der
Unterschied zu nicht so versorgten Eingängen zB. mit Audio vom PC ist
sehr auffällig ;)
Technisch gesehen ist die Variante mit nur einem Opamp kein perfekter
Differenzverstärker, dafür brauchts eigentlich 3 Opamps (->
Instrumentenverstärker), aber eine Brummunterdrückung von 30-40dB reicht
schon im normalen Consumer-Umfeld mit dem Cinch-Kram.
