Unterschied zwischen MachXO3L und MachXO3LF
Gast #4686146
ich möchte mir ein MachXO3 Starter Kit bestellen und sehe nun, dass es
dort die zwei verschiedenen Serien MachXO3L und MachXO3LF gibt.
Schaue ich nun auf der Produktseite
(http://www.latticesemi.com/Products/FPGAandCPLD/MachXO3.aspx) nach, so
lese ich dort:
Multi Time Programmable NVCM   MachXO3L
Programmable Flash   MachXO3LF
Verstehe ich das richtig, dass der MachXO3LF zusätzlich einen
Flashspeicher integriert hat, den ich in meiner Anwendung dann
beschreiben / auslesen kann?
Falls ich dies nicht benötigte ist es dann egal ob ich den MachXO3L oder
MachXO3LF verwende?
Vielen Dank für die Hilfe.
Der MachXO3 hat entweder einen internen, zwei- bis drei Mal
programmierbaren Konfigurationsspeicher (L) oder einen häufig
programmierbaren Flash.
Wen du einen L benutzt, und ihn häufiger neu programmieren willst,
brauchst du einen externen Flash für die Konfiguration. Dass du den
Flash nebenbei auch für deine eigenen Daten verwenden kannst, ist nur
ein netter Nebeneffekt.
"Multi Time Programmable NVCM" heißt "mehr als einmal programmierbar".
Es heißt nicht "ganz oft", sondern tatsächlich nur "mehr als einmal".
Wenn Du das FPGA mehr als einmal programmieren möchtest, willst Du das
FPGA mit Flash haben. Das FPGA mit NVCM kann nämlich nach dem zweiten
Mal schon kaputt sein. Die Einsparung NVCM gegenüber Flash ist es
einfach nicht Wert, so Du nicht ein preissensitives Endprodukt hast.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
