CNC-Steuerung
OP #4686464
Hallo Zusammen,
ich möchte mir einen CNC-gesteuerten Stift basteln.
Die Hardware (2 Linearführungen für X und Y-Achse werden von 2
Schrittmotoren angesteuert) ist bereits vorhanden. Zusätzlich habe ich
mir nun eine H-Brücke (
https://www.amazon.de/SODIAL-Schrittmotor-Antriebs...
) gekauft, damit ich die Schrittmotoren mit meinem Arduino ansteuern
kann.
Ich möchte jedoch wissen, welche Dinge ich zwischen PC und
Schrittmotoren brauche, bzw. welche Software verwendet werden kann.
Ich habe erstmal an den Parallelportanschluss bei alten PC´s gedacht.
Jedoch benötige ich dafür noch eine geeignete Karte. Kennt da jemand
eine?
Außerdem gibt es anscheinend die Möglichkeit eine passende Treiberkarte
https://www.amazon.de/Adafruit-Synthetos-gShield-g...
) an einen Arduino anzuschließen. Aber dann muss für jedes neues Bild
der Code auf den Microcontroller geladen werden. Außerdem muss der Code
vorher generiert werden, was ich mir nicht so richtig vorstellen kann.
Ich bin noch ziemlich neu auf diesem Gebiet und hoffe, dass mir jemand
weiterhelfen kann.
Vielen Dank
Am einfachsten geht dein vorhaben mit einem Arduino Uno, einem
CNC-Shield und Polulu Schrittmotortreibern zu realisieren. Du kannst
jedoch genausogut einen Mega mit RAMPS nehmen. Beim Chinesen deines
Vertrauens gibt es ersteres vermutlich für weniger als 10€ und letzteres
inkl. LCD für um die 25€. Du fütterst dann die Mikrocontroller mit
sogenanntem G-Code, in dem drin steht was welche Achse machen soll und
wie schnell. Das kann entweder vom Rechner aus per USB erfolgen oder
auch direkt von SD-Karte (RAMPS). Als Firmware kannst du dann Marlin,
GRBL oder Teacup verwenden. Wenn du wissen willst was es da so gibt und
wie es aussieht, dann schau am besten mal im Reprap Wiki vorbei.
Von der Lösung mit der H-Brücke würde ich absehen, weil das viel zu viel
Aufwand ist für das was du vor hast. Vollintegrierte Schrittmotortreiber
kosten ca. 1€ und haben ne gescheite Stromregelung und alles mit dabei.
Den Parallelport kannst du auch getrost in der Mottenkiste lassen.
