Shunt und Verbraucher testen
OP #4688079
Hallo !
Hab leider nichts hier im Forum gefunden....
Ich wollte folgendes basteln.
In meinem Gerät hab ich 4 Verbraucher jenachdem wo ein Verbraucher
gesteckt wurde. Ich möchte aber eine LED dann leuchten lassen sodass man
weiß welcher Verbraucher (ca. 30mA bei 12V) gerade gesteckt ist und auch
Strom zieht. So gesehen sind dann 4 LEDs im Einsatz.
Mit einem OP geht das, aber das ist die Luxusvariante. Gibts nicht eine
einfache Möglichkeit das ich z.B. über einen 1 Ohm Shunt einen
Transistor schalte der dann eine LED schaltet sobald der Verbraucher
Strom zieht ?
Grüßle
#4688088
1 Ohm ist zu wenig. 1 Ohm mal 30 mA ergibt 30 mV, damit schaltest du
keinen Transistor.
So 22 Ohm aufwärts sollte der Shunt schon haben. Der Verbraucher sieht
dann natürlich etwa 0,7 V weniger, das mag oder mag nicht akzeptabel
sein.
Prinzipiell kann man die Basis (oder das Gate) des Transistors mit einer
Vorspannung versehen (z.B. den Emitter/Gate etwas negativer machen. Den
Aufwand würde ich aber nicht treiben.
Nimm einen LM324, Quad OP, der kann bis GND an den Eingängen und kann
deine vier Shunts alle bedienen.
