Wirkleistung und Scheinleistung Brückengleichrichter
OP #4689695
gegeben ist ein Brückengleichrichter and dem eine Glättungsinduktivität
und in Serie ein R (ohmsche Last) hängt. Die Glättungsinduktivität ist
so groß, dass mit einem näherungsweise idealen Gleichstrom zu rechnen
ist. Am Eingang liegt eine Sinusspannung an.
Ich hab jetzt ein kleines Verständnisproblem beim Berechnen der Wirk-
und Scheinleistung.
Ich hätte mir jetzt mit dem Effektivwert der gleichgerichteten Spannung
und dem Widerstand den Strom berechnet.
S ist ja definiert als Produkt aus den Effektivwerten zwischen Spannung
und Strom (S=U*I).
Ist soweit noch alles korrekt?
Gast #4689711
Ge Vogs schrieb:
>Wirk-
>und Scheinleistung.
Es gibt Wirkleistung, daß ist Leistung die verbraucht wird,
zum Beispiel an einen Widerstand. Dann gibt es Blindleistung,
die entsteht an einer Spule oder an einem Kondensator bei
Wechselstrom und Scheinleistung ist die Kombination aus beiden.
OP #4689723
Ja, die Begriffe sind mir ja soweit klar. Aber danke für den Hinweis,
ich glaube jetzt meinen Denkfehler gefunden zu haben.
P kann ich ja nur am Widerstand berechnen. Dort gibts ja nur P (kein Q),
da es dort ja "nur mehr" Gleichgrößen gibt. Die Gleichspannung die dort
wirkt ist eben der Gleichrichtwert der Eingangsspannung. Daraus und mit
dem R kann ich mir dann P berechnen. L kann ich vernachlässigen weil
dort näherungsweise keine Spannung abfällt.
Die Scheinleistung kann ich nur "vom Eingang aus betrachtet" berechnen.
U ist der Effektivwert der Sinus-Eingangsspannung und I der oben
berechnete weil das ja der Strom ist, der durch die gesamte Schaltung
fließt.
Ok?
