Wechslespannung am USB Ausgang eines Ladegrätes zulässig?
OP #4691874
Hab folgende frage. Wie sind die Spezifikationen für die maximale
Wechselspannung, die aus einem USB Netzteil raus kommen darf im leerlauf
bzw unter Last.
Hab an einem Netzteil festgestellt, das ich beim berühren des Handys ein
leichtes kribbeln im Finger spüre. Phasenprüfer zeigt auch Spannung an.
Mit meinem einfachen Multimeter hab ich 45 Volt Wechslspannung gegen
erde gemessen. Wenn ich den Stecker umdrehe sind es noch 15 Volt. Hab
jetzt nochmal mit einem empfindlicheren Messgerät 135 Volt und bei
gedrehtem Stecker 43 Volt gemessen. Hab zum Vergleich mehrere gleiche
Netzteile überprüft, gleiches Ergebniss. Hab dann andere Netzteile 5
Verscheidener Hersteller getestet. Bei allen liegt Wechselspannung am
Ausgang an, aber bei keinem über 40 Volt.
Ich hab jetzt bewust noch nicht den Hersteller genannt. Es sind
Originale Netzteile und keine China Clones. Im Gespräch mit einem
Bekannten hab ich erfahren, das er diese Beobachtung auch schon gemacht
hat.
Jetzt die Frage: Wie viel Spannung bzw Strom sind hier zulässig?
OP #4691967
Danke für das Stichwort Ableitstrom bzw. Berührungsstrom/Sondenstrom
Eine schnelle Messung ergab 0.03mA.
Zulässig sind 0.5mA
0.03mA  Apple iPad Charger A1357 10W
0.03mA  Apple iPad Charger A1401 12W
0.005mA Samsung 2A Travel Adapter
0.003mA Samsung 2A Travel Adapter QC 2.0
0.002mA Apple iPhone Charger A1400 5W
