Cadsoft EAGLE - Schaltplan für Schaltschrank zeichnen
OP #4695612
Guten Tag,
habe im Netz gefunden, dass man mit Eagle auch Schaltpläne für
Schaltschränke zeichnen kann, siehe Link:
https://1drv.ms/b/s!ArmRhEUG0ohPm0ooiIwZ4oCjoHoU
Ich habe mir die Elektro-Bibliothek angeschaut, die meisten Bauteile
sind vorhanden und wenn man ein neues Bauteil erstellen muss ist es auch
nicht dramatisch.
Frage: Hat Jemand schon mal mit EAGLE einen Stromlaufplan gezeichnet?
Ich habe eine Frage bezüglich der Kontaktspiegel von Relais. (Wer
schonmal einen Stromlaufplan gezeichnet hat wird es wissen)
Diese werden nur bei bestimmten Zeichnungsrahmen angezeigt.
Gibt es eine Einstellung, dass diese immer angezeigt werden?
OP #4695624
Hier ist ein Auszug wie man allgemein Kontaktspiegel erzeugt:
Frage: Welchen Befehl muss man eingeben um die Kontaktspiegel zu
erzeugen?
Kontaktspiegel
• EAGLE kann jetzt automatisch einen "Kontaktspiegel" erzeugen, wie er
hauptsächlich für die Spulen und Kontakte von
Relais in elektrischen Schaltplänen benutzt wird.
• Der Kontaktspiegel wird für das erste MUST-Gatter eines Bauteils
erzeugt und stellt alle anderen Gatter dar, deren
Symbolzeichnung den Platzhaltertext '>XREF' enthält. Das MUST-Gatter ist
typischerweise die Spule eines Relais, während
die anderen Gatter die Kontakte bilden.
• Der Kontaktspiegel wird an derselben X-Koordinate angezeigt wie das
MUST-Gatter, und an der durch den Platzhaltertext
'>CONTACT_XREF' definierten Y-Koordinate. Dieser Text kann entweder in
einem Zeichnungsrahmen-Symbol platziert
werden oder direkt in der Schaltplanseite. Der erste gefundene Text wird
verwendet. Wird kein solcher Text gefunden, so
wird kein Kontaktspiegel erzeugt.
• Das User Language Objekt UL_INSTANCE hat ein neues Loop-Member namens
'xrefs', welches durch die Gatter läuft die
den Kontaktspiegel darstellen.
