asus efi-bios dualboot win7 - debian 8
Gast #4698690
Guten Morgen.
Ich habe einen älteren Rechner, auf dem bislang nur eine HDD mit einem
OS existierte, um zwei neue SSDs modernisiert, die HDD ist draußen
geblieben.
Bei dem eingesetzten Mainboard handelt sich um ein 'ASUS P8H67-M
[efi-bios]'. Öffne ich das efi-bios erwartet mich ein großer Schriftzug
UEFI..., wobei innerhalb der Einstellungen darüber informiert wird, dass
BIOS Ver. 3901 aktuell läuft.
Auf der ersten SSD läuft Win 7 Professional im
BIOS-Kompatibilitätsmodus.
Installiere ich auf der zweiten SSD nun Debian, startet anschließend der
GRUB-Bootmanager, wobei der Eintrag über die Windows-SSD fehlt.
Also bin ich erstmal wieder ins BIOS und habe versucht die jeweilige SSD
über das Boot-Menü selbst anzusteuern.
Ist Debian auf sdb1 installiert, startet es problemlos, die Windows SSD
hingegen nicht. Um Letztere ans Laufen zu bekommen muss ich über das
Installationsmedium in die Konsole und den Windows-Bootloader von Hand
widerherstellen.
bootrec /fixmbr
bootrec /fixboot
Damit startet die Windows-SSD -sda1- wieder problemlos, aber dafür die
sdb1 mit Debian nicht mehr, auch nicht, wenn ich sie über das BIOS
anspreche.
Bei der Debian-Installation wird erkannt, dass eine Windows-Partition im
Bios-Kompatibilitätsmodus existiert, also müsste es doch eigentlich auch
möglich sein beide Systeme ganz klassisch im Dualbootverfahren laufen zu
lassen.
Grub habe ich im MBR von sda1 -Windows- installiert.
Das Ergebnis ist aber alles andere als ein klassisches
Grub-Dualbootmenü.
Für zielführende Hinweise, wie ich das ans Laufen bekomme wäre ich echt
dankbar, zumal ich im Netz nichts wirklich gutes dazu gefunden habe.
Zum Thema 'UEFI-Dualboot' gibt es eine Menge, aber wie gesagt, bei mir
läuft ein BIOS bzw. wurden beide OSs im BIOS-Kom.-mode aufgespielt.
Gast #4698724
"Grub habe ich im MBR von sda1 -Windows- installiert."
Das ist wahrscheinlich das Problem. Der MBR ist nicht in /dev/sda1
(Partition Boot Record =! MBR) sondern in /dev/sda (Disk).
Somit ist der MBR unveraendert, aber der Partition-Bootbereich deines
Windows-Installs ueberschrieben. Der Stage1-Bootcode von Grub2 sitzt
dort und wird vom Windows-MBR-Bootcode gebooted. Grub hat keinen Eintrag
fuer Win, da es keinen Bootcode zum Windows-Chainload mehr gibt
(ueberschrieben in sda1).
Ich wuerde folgendes versuchen:
o  Windows-Boot wiederherstellen
o  grub-install /dev/sda (nicht sda1)
Falls Windows im Grub2-Menu immer noch fehlt:
grub-update
Gast #4699290
Hallo olibert.
Der Hinweis war richtig. Ich habe nochmal nachgesehen und muß meine
Angabe diesbezüglich korrigieren. Grub wurde dem MBR der ersten SSD
'/dev/sda' zugewiesen. Das kann es also nicht sein, schade.
Gast #4699789
Ich habe nun eine 'Lösung' gefunden, die zwar dirty ist, aber für mich
funktioniert. Vorab habe ich etliche Stunden vergeblich versucht ein
normales Dualboot an den Start zu bekommen, erfolglos. Vor Jahren eine
NVIDIA-Karte unter Linux ans Laufen zu bekommen war dagegen peanuts.
efi bzw. uefi wird als fortschrittlich propagiert und ist es sicher
auch, aber in diesem Fall echt zum abgewöhnen. Nunja, zu meiner Lösung.
Mich würde interessieren, ob man das so machen kann oder ob es
irgendwelche Nachteile, respektive Fehler produziert, die mich später
vielleicht dann erst treffen.
Ich habe die SSDs einzeln an die SATA-Ports angeschlossen, jeweils das
betreffende OS installiert und nach getaner Arbeit lassen sich Linux und
Windows nun über die Boot-Optionen im efi-Bios ansteuern. Also im
Prinzip Dualboot via Bios. Was haltet Ihr von dieser Lösung?
Gast #4699793
Geht so auch mache ich schon seit Ewigkeiten so, nehme das Bios zum
auswählen und hab die Default StartPlatte im Bios angegeben wen beide so
funktionieren würde im Linux ein grub-update reichen um den Eintrag für
Windows zu erzeugen, oder bis zum nässten Kernel update warten dann ist
es auch automatisch drinnen ;)
(Firma: vyuxc) #4700453
Grub auf /dev/sdb installieren und Windows in der grub.conf eintragen.
Sollte eine der beiden Platten abschmieren dann kann man mit dem anderen
System arbeiten.
Oder:
Das Debian könntest du theoretisch auch über den Windoofs-Bootloader
starten. Ich hab schon Systeme gesehen die so eingerichtet waren.
