LED an Stromquelle flackert
Gast #4701098
ich habe vor ca einem Jahr einen 30W LED Scheinwerfer gekauft. Vor
kurzem gab er den Geist auf und die LED flackerte nur mehr komisch.
Da das Gehäuse noch in Ordnung ist habe ich bei den Chinesen neue 30W
LED (1A 33V) und ein 30W Netzteil gekauft (1A und ~33V also eine
Konstantstromquelle).
Als ich die LED ausbaute staunte ich nicht schlecht, dass nur in der
Mitte der LED ein kleiner Tropfen Wärmeleitpaste aufgetragen war, und
diese nur sehr dürftig mit dem nicht Plan gefrästen
Aluminiumdruckgussgehäuse Kontakt hatte. Ich denke also, dass definitiv
die LED durch Überhitzung abgeraucht sein dürfte...
Ich denke also, dass das Netzteil in Ordnung ist. Alles wieder
zusammengebaut (mit dem Orginal Netzteil) und eingeschaltet. Die LED
Blinkt nur immer kurz auf und erlischt dann, ich denke mit ca 5~10Hz.
Also  habe ich die LED an meinem Labornetzteil mit 34V angeschlossen und
sie leuchtet ohne zu flackern, zieht aber nur 0,3A.
Dann habe ich das neue 30W Netzteil mit der LED versucht, und dieses
zeigte das selbe flackern...
Mein verdacht ist also, dass mir die Chinesen eine 10W LED zukommen
ließen (eigentlich kann ich mich bei 1€/LED nicht beschweren) also werde
ich einfach nochmal versuchen neue zu bekommen.
Meine Frage ist aber: Wieso flackert die LED an der Konstantstromquelle?
Ich denke dass es ein PWM controller alla
http://www.st.com/content/st_com/en/products/power-management/ac-dc-converters/pwm-controllers/uc2845b.html
ist (ich kann den IC nicht entziffern, aber der Aufbau und das Layout
der Platine sprechen dafür). Gerhäht dieser in den Hick Up weil zu
wenige Strom geliefert wird? Kenne mich mit DCDC Wandlern nicht wirklich
aus...
vielen Dank
