Boost Converter mit Feedback Control
Gast #4701485
Hallo ich habe einen Boost Converter in Ltspice aufgebaut dessen
Ausgangsspannung auf max. 300Vdc geregelt werden soll.
Ich hab für die kleinste EIngangsspannung von 85V, einer Restwelligkeit
der Induktivität von 20% und einer Schaltfrequenz von 65kHz eine
minimale Induktivität von 507µH bestimmt.
Max. Duty-Cycle bei minimalster EIngangsspanung (85V) beträgt 0,73. Hab
erstmal eine Gleichspannung an den Eingang gehängt.
So wirklich funktioniert es leider nicht wie ich es mir vorgestellt
habe.
Wenn ich mir das PWM Signal anschaue ändert sich das Duty Cycle gar
nicht.
Wo ist der Fehler? Liegts an der Schaltung, an den Werten oder beides?
Was mache ich falsch?
Grüße Daniel
Gast #4701800
Und U1 funktioniert wirklich mit 1V Versorgung bei 2,5V
Eingangsspannung?
Spannungsflanken im ps-Bereich sind eher ungeschickt, weil leicht "time
step to small"-Fehler kommen und/oder die Rechenzeit groß wird.
Gast #4701984
Hi Daniel,
einige Anmerkungen auf die Schnelle:
1. Der Fehler liegt an der Implementierung deines Reglers, d.h. die
"Elektronik" ist falsch. Dein Dreieck Signal geht von 0V - 2.5V,
wohingegen der OP Amp deines Reglers mit 1V Versorgt wird, so dass der
Ausgang ebenfalls max. 1V sein kann.
2. Ich habe dein Dreieck Signal auf 1V begrenzt, und die
Versorgungsspannung des OP Amps auf 0.95V. Damit sicherst du, dass der
Schalter niemans 100% Tastgrad hat, und somit immer schaltet. Ansonsten
läuft du Gefahr, dass der Regler max. 1V ausgibt, das Dreieck Signal
ebenfalls 1V beträgt, und der Schalter nie richtig schaltet. Gleiches
Prinzip gilt für den minimalen Tastgrad.
3. Ist ein simpler PI Regler zur Spannungsregelung nicht gerade geeignet
für die Regelung von Hochsetzstellern. Für diese Art von
Spannungswandler wird gerne eine Kaskadierte Regelung vorgenommen mit
einer äußeren, langsamen Spannungsregelung und einer inneren, schnellen
Stromregelung (z.B. der Strom durch die Spule).
4. Lies dich mal in die Materie Type II und Type III Compensator ein.
http://www.ti.com/lit/an/slva662/slva662.pdf
Ich selbst habe jetzt lediglich die Spannungen in deinem Regler
angepasst, und die Regelung greift am Ende und stellt eine
Ausgangsspannung von 300V dar. Allerdings ist die Regelung alles andere
als sauber, nimm dir Punkt 3. und 4. zu Gemüte.
Viel Spaß,
Alex
Gast #4702471
@ArnoR das sind gute Einwände.
Hab die Spannungsflanken geändert.
Propagation Delay Time td auf 12ns, tr=tf auf 6ns (hab die Werte aus dem
74HC14N Schmitt Trigger Opamp übernommen)
@Alex
Ich kriegs bei mir nicht so zu laufen wie auf deinem Screenshot. Welche
Änderungen hast du vorgenommen?
- Die Spannung von V4 auf 0.9V
- Die Sägezahnspannungsamplitude auf 1V
Kannst du deine Datei mit den Änderungen hochladen? Die Datei die u
hochgeladen hast ist die ursprüngliche von mir.
Punkte und 3. und 4. muss ich mir noch zur Gemüte nehmen.
Gast #4702474
@Alex ach jetzt gehts bei mir hatte noch falsche Werte vom PI-Regler
drin. Den muss ich sowieso noch umbauen wie du shcon sagtest. Vielen
Dank nochmal :)
