Wer kann ein PLCC-44 EPROM lesen/brennen?
Gast #4702721
Hallo Zusammen,
ich habe ein altes GPS Gerät, dass seine Daten auf einem M27C4002-90C1
hat. Der Chip hält 4MB.
Da ich nur "standard" EPROMs mit meinem C64 verarbeiten kann, suche ich
jetzt jemanden, der mir mit dem PLC-44 helfen kann. Zuerst brauche ich
nur die Daten aus dem Chip, um zu sehen, ob ich neue Daten selbst
erstellen kann. Danach wäre dann ein Brennen neuer Daten erforderlich.
Kann da jemand behilflich sein?
Dank im Voraus
Nicholas
#4702819
naja, zur Not kann man selbst einen M27C4002 mit einem C64-Prommer
bearbeiten. PLCC-DIL-Adapter sind handelsüblich (und billig, wenn sie
nur aus Stiftleisten und PLCC-Fassung bestehen).
Dazu noch einen Vorrat DIP-Schalter und Widerstände für die oberen
Adressen usw.
Dann eben schön in 64k Häppchen auslesen, immer 2 auf eine Diskette, bis
man fertig ist. Brennen sollte prinzipiell so auch gehen, Algorithmus
des 27C512 sollte auch da noch passen.
Spaß beseite.
Du schreibst GPS Gerät: was ist denn da auf dem EPROM drauf? Die
Firmware eines Prozesors, an dem der EPROM hängt? Kannst Du die
analysieren und verstehen, um die zu ändern? Oder was erhoffst Du Dir
von der Übung?
Gruß aus Berlin
Michael
#4702839
Ein einmal programmierbares EPROM, die 44 Pins sind aber in derselben
Reihenfolge angeordnet wie das DIL-40, die überzähligen 4 Pins sind
einfach not connected, PLCC-Pins 1, 13, 23, 33. Ein Aufbau auf
Lochraster sollte also machbar sein.
Datenblatt z.B. von DigiKey:
http://www.digikey.com/product-detail/en/stmicroelectronics/M27C4002-90C1/M27C4002-90C1-ND/1663705
