Grundig bietet mit dem GSS SMCIP401 ein Gerät mit dem sich bis zu 8
Programme aus 4 Transpondern über 2 CAM entschlüsseln lassen und als
neuer Transponder wird das dann wieder als DVB-S moduliert und in den
Multiswitch eingespeist.
Ich habe in meinem Haus 12 TV´s (mehrere Familien) und wir würden gerne
den ORF in HD ohne Karte und Modul überall sehen.
Vom ORF gibt es dafür sogar eigene CAM die Kopfstellentauglich sind,
also illegal ist es nicht um das voranzustellen.
Aber nun die Frage, bei manchen Receiver Blockschaltbildern geht der
ganze DVB-TS durch das CAM und dann zum Demuxer, also stünde ja der
ganze Transponderunverschlüsselt zur Verfügung, kann man diesen DVB-TS
nicht einfach wieder hochmodulieren ?
Wer kann mir da ein wenig was erklären ?
DANKE und lg
TheSimpsons
Kurzfassung: Das CAM decodiert nur die zum gerade ausgewaehlten Programm
gehoerenden streams.
Langfassung: Ein TS besteht aus Paketen welche jeweils mit einer PID
gekennzeichnet sind. Zu einem Programm gehoeren immer mehrere PIDs (z.B.
Video , Audio, Audio2, Teletext, EPG). Im CAM werden dann anhand der PID
nur diejenigen Pakete durch den Decoder geschickt, die zum aktuellen
Programm gehoeren. Alle anderen bleiben unangetastet.
OK, also sind diese Ströme einzeln (aber codiert) vorhanden und nicht
eine Wurst ?
Das erklärt auch warum der ORF Profi-CAM dazu sagt, da es in der Lage
ist 8 HD Sender zeitgleich zu decodieren, dachte eher an einen
Marketinggag.
Zu dem Strom selber aus dem CAM, ASI ist es ja nicht, was ist das für
ein Strom und könnte man den nicht direkt wieder modulieren ?
Die großen Kopfstationen gehen oft von 8PSK auf ASI und dann wieder von
ASI auf.......
> Das erklärt auch warum der ORF Profi-CAM dazu sagt, da es in der Lage> ist 8 HD Sender zeitgleich zu decodieren, dachte eher an einen> Marketinggag.
Der CI-Slot ist tatsächlich dafür da, den gesamten TS durch das CAM zu
schleusen. Das CAM braucht ja für die Entschlüsselung noch die EMMs und
ECMs, die auch im TS sind. Für alles andere müsste man ja anhand der PID
die Pakete filtern... Ganz früher war das Einschleifen des CAMs in den
TS vom Tuner tatsächlich nur über einen diskreten Multiplexer
realisiert.
Billige CAMs können von der Rechenleistung her nur einen Stream
dekodieren. Einerseit liegt das am CSA-Dekoder (und dessen maximaler
Bandbreite), andererseits müssen die Keys ja auch aus den ECMs erzeugt
werden, das macht eine CPU (früher gern ein 8051). Das Alphacrypt konnte
AFAIR 2 oder 3 Streams.
> Zu dem Strom selber aus dem CAM, ASI ist es ja nicht, was ist das> für ein Strom und könnte man den nicht direkt wieder modulieren ?
Das ist TS in parallel (8Bit Daten, Paket-Sync und Datentakt), das lässt
sich problemlos wieder modulieren, so kommts ja auch aus dem Tuner raus
;) Im Gegensatz zu ASI brauchts halt viele Leitungen und ist nicht dafür
gedacht, die Platine zu verlassen...
Gäbe es was günstiges um aus dem Parallel-TS ein ASI zu machen ?
Von SAT-Müller gibt´s ein Gerät was 2 ganze Transponder decodiert um ~
EUR 1000,00 und das Grundigteil kostet ~ 1200,00
Für das was es kann ist da wohl das Grundigmodel vorzuziehen.
Beide Modelle machen aber aus 8PSK dann ein QPSK, warum ist das evtl.
ein Lizenzthema ?
Da man neben der vielen Zeit (die ich wohl bräuchte) auch noch einiges
an Hardware benötigt ist man da auch bald vierstellig, also ist DIY wohl
zu vergessen wenn´s auch extrem initeressant wäre.
Gekauft weiss ich nicht, ist ja alles Pseudo-Profi-Technik. Ansonsten
müsste wohl ein kleineres FPGA ausreichen.
> Beide Modelle machen aber aus 8PSK dann ein QPSK, warum ist das evtl.> ein Lizenzthema ?
Kann sein, 8PSK ist ja DVB-S2, da sind sicher noch ein paar Patente bzw.
Patent-Pools dahinter, DVB-S hat die 20 Jahre locker hinter sich.
Nebenbei ist DVB-S recht simpel, da tuts auch schon ein kleines FPGA.
Ausserdem kann man, wenn keine Sat-Strecke mit dem miesem SNR dazwischen
ist, ganz bequem mit QPSK, hoher Symbolrate und minimalem Fehlerschutz
dieselbe Bandbreite unterbringen.
Derzeit verwende ich einen BLANMKOM DVB-T Receiver mit ASI-OUT und fahre
in einen Newetec NTC2077, der hat einen L-Band Monitor OUT.
Diesen habe ich als eigenen SAT am Multiswitch eingespeist.
Funktioniert gut, aber DVB-T ist ja schon bald mal Geschichte und DVB-S2
Receiver mit ASI-OUT sind nicht günstig zu finden,.....
Früher oder später werd ich dann wohl bei dem Grundigmodel landen.
Enerietechnischist meine derzeitige Lösung wohl auch ein Overklill :-/
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
