OPVs & Gleichspannung - aktive Frequenzweiche für Audio
OP #4706987
Grüß euch,
ich bin auf meiner Suche nach Infos zum Betrieb von OPVs an
Gleichspannung über dieses Forum gestolpert.
Da dies mein erster Beitrag ist, kurz was über mich :-)
Bin ein viertel Jahrhundert alt, wohne in Wien und bin im normalen Leben
Ton- und Medientechniker unterwegs.
Neben den großen Lautsprechern wird in meiner Freizeit vor allem an
akkubetriebenen Lautsprechern gewerkt.
Designziel bei den meisten Kisten  ist: ein hoher Wirkungsgrad um schon
mit wenig Leistung laut zu spielen, genug Akkukapazität um 4 Tage
Zeltplatzbeschallung über Zimmerlautstärke zu ermöglichen,
und natürlich guter Klang.
Da die verbauten Endstufen durch die Bank 2 Kanäle haben, kam mir die
Idee Tief und Hochton getrennt anzufahren.
perfekt wäre natürlich das ganze per DSP zu erldeigen, frei nach dem
Motto USB/RS232/... an den Lautsprecher, Messmikro davor und am
Frequenzgang schrauben bis es klingt und die Phase passt.
Leider sind fertige Boards wie zb der Mini-DSP zu teuer.
Also wieder die Suchmaschine meiner Wahl bemüht, um meine aus HTL Zeiten
verrosteten Kentnisse über OPVs aufzufrischen.
Durch die kostenlose Version von Activefilter gab es dann relativ flott
funktionierende Frequenzweichen auf dem Lochraster zu bewundern.
Da diese allerdings zum Betrieb u.a. auf eine negative
Versorgungsspannung angewiesen sind, kamen weitere Lithium Zellen (inkl
Laderegler und BMS) dazu.
Also kein Geld gespart im vergleich zur passiv geweichten Box und viel
mehr zum Löten -.-
Und jetzt zum Punkt wo ihr mir hoffentlich helfen könnt :-D
Wie betreibe ich am einfachsten OPVs an einer Gleichspannung?
Auf potentialgetrennte DC/DC Wandler hoffe ich verzichten zu können,
fals es die nicht auch irgendwo in günstig gibt.
Hoffe ihr könnt mir da weiter helfen!
Gratulation an jeden der meinen Aufsatz komplett durchgelesen hat ;-)
Ps: trotz mangelnder Kenntnisse mit µCs, werden Vorschläge die
Frequenzweiche durch einen DSP-Chip zu ersetzen dankend angenommen.
Platine ist schnell mal geätzt und mit SMD Bauteilen komm ich auch ganz
gut klar!
Gruß, MrLambda.
#4706999
DSP: AD1940/41
Um OPs mit nur einer Spannung zu betreiben, musst Du in Deiner Schaltung
alle Masse-Bezugspunkte auf halbe Betriebsspannung legen. Diese kannst
Du stabil mit einem weiteren OP als Impedanzwandler mit einem 1:1
Spannungsteiler davor erzeugen. Stichwort: Virtuelle Masse.
Die negative Seite der Spannungsversorgung kommt an die negative
Versorgung der OPs.
Der Masse-Anschluss der ein- und Ausgänge bleibt an negativer
Versorgung, der Signalpin wird mit einem Elko von Gleichspannung befreit
(+ vom Elko zeigt Richtung Schaltung)
Jobst
