ESP8266 - Weiterer HTTP Request nach 'user_tcp_recv_cb'?
OP #4707129
Guten Morgen,
ist es beim ESP8266 möglich, nach dem user_tcp_recv callback einen
weiteren HTTP Request zum gleichen Ziel durchzuführen oder muss man erst
in den user_tcp_discon callback laufen und eine erneute TCP Verbindung
aufbauen? Bei mir läufts aktuell so:
Im user_tcp_connect callback rufe ich die Funktion für den ersten
Request auf:
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR
user_tcp_connect_cb(void *arg)
    struct espconn *pespconn = arg;
    espconn_regist_recvcb(pespconn, user_tcp_recv_cb);
    espconn_regist_sentcb(pespconn, user_tcp_sent_cb);
    espconn_regist_disconcb(pespconn, user_tcp_discon_cb);
    user_send_get_requests(pespconn);
Nach der user_send_get_requests function springt der Controller eben
in den user_tcp_recv callback. Von dort rufe ich dann eine Funktion
auf, die einen weiteren Request durchführt:
user_tcp_recv_cb(void *arg, char *pusrdata, unsigned short length)
    struct espconn *pespconn = (struct espconn *)arg;
    //unwichtiger Code entfernt
    user_send_request_temp(pespconn, returnObject[n].ID)
Ich bekomme auf der seriellen Leitung keinen Error, also nehme ich mal
an, dass arg wirklich vom Typ espconn ist? In der Funktion sieht es
dann so aus:
user_send_request_temp(struct espconn *pespconn, char *reqID){
  os_sprintf(pbuf,requestText,NET_DOMAIN);
  espconn_sent(pespconn, pbuf,os_strlen(pbuf));
  os_free(pbuf);
Ich lasse mir den Request Text seriell ausgeben und der passt soweit,
trotzdem reagiert meine Website nicht darauf (wenn ich den Request
manuell durchführe, klappt alles. Bzw. der erste Request funktioniert
auch). Daher mein Verdacht, dass entweder der Parameter arg nicht vom
Typ espconn ist bzw. es eine andere Instanz ist oder das man keine 2
Requests durchführen kann ohne die Verbindung wieder zu schließen.
Okay, beim ersten Request bekomme ich das zurück:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 04 Sep 2016 09:11:44 GMT
Server: Apache/2.2.16 (Unix) mod_ssl/2.2.16 OpenSSL/0.9.8e-fips-rhel5 mod_bwlimited/1.4 mod_auth_passthrough/2.1 mod_wsgi/3.3 Python/2.7.1
X-Powered-By: PHP/5.3.8
Connection: close
Content-Type: text/html
Anscheinend ist also die Verbindung bereits geschlossen. Wie öffne ich
die wieder?
Jede Tipp / Verbesserungsvorschlag ist willkommen!
Grüße
#4707268
Das man einen weiteren HTTP Request absetzen möchte kann man dem Server
über "Connection: keep-alive" mitteilen.
Der Server kann IIRC aber trotzdem die Verbindung dicht machen und einen
neuen Verbindungsaufbau erzwingen. Klassisches HTTP macht nur einen
Request pro Verbindung.
OP #4707413
Danke für den Tipp, Jim.
Ich hab das nun mal so versucht (nach:
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?t=1439#p4858
    os_printf("connect succeed !!! \r\n");
  espconn_set_opt(pespconn, ESPCONN_KEEPALIVE);
  uint32 keepalive = 2;
  espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPIDLE, &keepalive);
  keepalive = 2;
  espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPINTVL, &keepalive);
  keepalive = 3;
  espconn_set_keepalive(pespconn, ESPCONN_KEEPCNT, &keepalive);
    user_send_get_requests(pespconn); //Funktion für den ersten Request
23
Ändert aber leider nichts :(
Ich hab mir mal die Stati der Verbindung ausgeben lassen. Vor dem Senden
des 2. Requests ist die Verbindung im Status ESPCONN_READ, nach
Aufrufen der espconn_sent - Funktion im Status ESPCONN_WRITE. Also
nicht disconnected. Trotzdem funktioniert der Request nicht...
OP #4714106
Oder hast du das so gemeint?
GET /SQL.php?request=getReq / HTTP/1.1\r\nUser-Agent: curl/7.37.0\r\nHost: %s\r\nKeep-alive: timeout=15, max=100\r\nConnection: Keep-Alive\r\nAccept: */*\r\n\r\n
Funktioniert leider trotzdem nicht. Bedeutet das, dass mein Server die
Verbindung schließt?
