Spannungsregler mit Überspannungsschutz
Gast #4708979
Hallo Leute,
kann mir bitte jemand helfen?
Worum geht's? Ich will eine DSLR mit nem Lipo4 9S - Akkusatz betreiben.
Da am selben Akku auch noch eine andere Schaltung hängt, die ca. 30 V
braucht. Und ich nicht 2 Akkus rumschleppen/laden etc. möchte.
Die Kamera verträgt laut Aufdruck aber max. 12 V (der Kameraakku hat 7,4
V) und zieht max. 3A Spitze.
Jetzt hab ich eine Schaltung entworfen und in LTSpice simuliert, soweit
funktioniert das auch. Aber ich hab noch zweifel, ob das theoretische
mit dem praktischen mithält - vor allem, ob das ganze so schnell genug
ist, um bei einem eventuell auftretendem Defekt auch rechtzeitig zu
reagieren.
Die Spannung am Widerstand "CAM" sollte also überwacht und die
notwendigen Konsequenzen gezogen werden. Die Zuleitung ist ca. 2 Meter
lang.
Die Schaltung ist in 2 Stufen abgesichert. Der LT1764A ist auf 7,7 V
Ausgangspannung eingestellt. Ein LTC1696 überwacht die Spannung und
schaltet bei über 10 V den LT1764A über einen Transistor (welchen am
Besten da nehmen?) ab.
Zusätzlich ist das ganze dann noch über eine Crowbar auf 12 V überwacht.
Also bei über 12 V schaltet der Triac und schießt die 4A Sicherung (als
R3 dargestellt)
Simuliert hab ich die Überspannungen mit der Spannungs- für den LTC1696
und der Stromquelle für die Crowbar.
Soweit der Plan.
Meine Bedenken sind jetzt:
1) Funktioniert das so zuverlässig?
2) wie groß ist die Abwärme? Bekomme ich das in ein leeres Akkugehäuse
der Kamera (ohne Belüftung) oder sollte ich das lieber extern lassen?
3) Ist die Abschaltungsbeschaltung für den LT1764A ok?
4) Sollte ich die Grenzen enger stellen? 8V LTC1696 /9V crowbar?
Danke schonmal im Voraus für die Hilfe!
lg.
