Hallo, Ich habe ein kleines Problem mit meinem Defekten Galaxy S5. Das Display ist innen Gerissen und ich kann meine Daten nicht löschen um es zu verkaufen. Bei Google finde ich immer nur Möglichkeiten gefunden die ein Fuktionierendes Display vorraussetzten... Weis da jemand was? Der Recovermodus braucht ja auch nen Display. Kann ich das display aufm PC anzeigen lassen oder das Gerät mit sonnem Master reset vom PC aus Platt machen? Vielleicht gibts ja auch ne Tastenkombi die normal keiner kennt? Danke schonmal an alle
Hängt davon ab ob der Touchscreen noch funktioniert. Dann brauchst du nur ein zweites S5 mit exakt gleicher Firmware und machst auf den Millimeter genau das nach. ;-)
Konnte keine reaktion Feststellen... und die Firmware ist auch schon älter leider
USB Debug Mode aktiviert?
Habe ich bisher nicht zustande gebracht hast du da ne Anleitung? Ohne displaybenuzung natürlich...
Leider nein. Sorry :-(
Müsste eigentlich möglich sein, per Taster in einen Recovery Mode zu kommen, in dem ein Factory Reset geht. Das sollte ohne Touchscreen gehen.
Das Display geht nicht mehr das Bleibt schwarz. Ich habs auch schon Probiert die Navigation im Recovery modus blind zu machen aber das klappte nicht so recht.
Wie siehts denn aus, wenn du das Telefon an die Samsung Manager Software auf dem PC anschliesst?
Na ja, da Du es ohnehin als defekt verkaufen mußt, lege es in die Mikrowelle und schalte für ein paar Sekunden an. Die mechanischen Komponenten sind dann noch verwendbar.
Die Software sagt immer mein gerät sei Gesperrt. Deshalb frag ich ja ob jemand sowas wie nen Master Reset übern PC kennt. Die Geschichte mit der Mikrowelle war hoffentlich kein ernstgemeinter Vorschlag ;)
Die vermutlich vernünftigste Lösung wäre ja, das Display ersetzen zu lassen. (oder es selbst tun, wenn die Fertigkeiten dazu vorhanden sind) Das kostet im Vergleich zu nem neuem Wischofon auch nicht mehr die Welt. Frank
Selber reparieren kann und will ich nicht da das Handy ja auch Wassergeschützt ist. Ein neues Gerät habe ich schon darum gehts garnicht so, ich will das Gerät nur nicht wegwerfen sondern jemandem zu kleinem Kurs überlassen der sich an die Reparatur traut und es dann z.B. selber nuzt. Ich geh mal zu nem Elektrofachhändler und frag mal ob die nen Master Reset machen können... Danke an alle für die Antworten :)
Versetze das Handy in den Fastboot mode & flashe die userdata Partition von der stock rom, oder gleich die ganze stock rom. Du kannst diese hier finden: http://www.sammobile.com/firmwares/. Gib eifach die Modellnummer ein, bei ~42 S5 Modellen findet man sonst nicht das richtige. Danach ist es wieder wie neu, zumindest Softwaremässig ;) (Theoretisch könnte auch ein erase gehen, würde ich aber nicht riskieren. Man könnte auch nachsehen ob ein fastboot oem Kommando dafür vorhanden ist.)
