LTSpice Problem nach Update
Gast #4712733
nach dem letzten Update von LTSpice ist es nicht mehr möglich selbst
erstellte Symbole auszuwählen. Man kann zwar separat bearbeiten aber im
Schaltplan ist es nicht möglich sie aus der Datenbank auszusuchen. Die
Symbole sind da wo sie immer waren.
Weiß jemand Rat?
Danke euch im voraus.
Gast #4712801
mit Update meine ich: Tools/Sync Release.
Man bekommt irgendwann mal die Meldung dass man Update machen sollte.
Lösung:
ich Tollpatsch habe selbst dieses Problem verursacht. Ich habe meine
Dateien aufgeräumt und versehendlich die scad3.exe in den Ordner "My
examples" verschoben. Komischerweise ging aber die Verknüpfung zum
Starten des Programms. Die Datei gehört in den LTSpiceIV-Ordner, dann
geht alles.
Gruß.
Gast #4713185
Hallo
Ich habe mit LT Spice XVII das Problem, daß ich z.B in Standard.mos
hinzugefügte Transistoren im Schaltplan nicht mittels "Pick new Mosfet"
auswählen kann. In LT Spice V funktionierte und funktioniert das aber
einwandfrei.
Die Update-Funktion von XVII funktioniert auch nicht mehr und bricht mit
"SPICE Simulator w/ Schematic Capture funktioniert nicht mehr" und muß
geschossen werden (Im Admin-Mode).
Hat das noch jemand so und hat evtl. einen Tip, was da falsch sein
könnte ?
Im XVII ist im Control Panel jetzt auch dazugekommen, daß man Pfade auf
Lib und Sym einstellen kann. Leider steht da nix zur Syntax wie man die
Pfade da eintragen muß.
Danke und Gruß
Ulf
Gast #4715997
Hallo
Danke schon mal für den Tip.
Ich habe aber weder im Verzeichnis Documents noch im Verzeichnis Roaming
einen Ordner LTspiceXVII. Muß der extra angelegt werden und bist Du
sicher, daß das unter Documents und nicht unter AppData\Roaming angelegt
werden muß ?
Die aktuellen Lib und Co Verziechnisse liegen, wie schon bei LTSpive IV,
bei mir direkt im Programm-Pfad.
Gruß Ulf
