Eagle und Tiefenfräsung
OP (Firma: Student) #4715977
ich suche nach einer Möglichkeit,
wie man in Eagle auf einer Platine Tiefenfräsungen einfügt.
Es geht um die Herstellung eine Sensorplatine,
das in ein Gehäuse verbaut werden soll.
Der Sensor selbst muss aber über das Gehäuse selbst hinausschauen.
D.h.
die Tiefengefräste Platinenbereiche um den Sensor herum, werden als
"Träger-/ Haltematerial" benötigt, und das Gehäuse bekommt auf der Höhe
des Sensors ein "Kuckloch".
An der Uni haben wir technisch die Möglichkeit
Platinen mit Vertiefungen herstellen zu lassen,
aber da es bis dato keiner in Anspruch genommen hat,
weiß keiner was und worauf man achten muss.
Hat jemand eine Idee wie man das, wie gesagt in Eagle, macht?
Oder sogar ein Tutorial?
#4716015
Das wird in Eagle genau so gehen wie in allen anderen Layoutprogrammen:
Direkt schonmal gar nicht. Es gibt mindestens 2 Lösungswege die zum ziel
führen:
1. du suchst dir einen Layer heraus und zeichnest dort den zu fräsenden
Bereich.
2. Du erstellst eine mechanik Zeichnung deiner Platine mit Kennzeichnung
des Bereichs.
Beide Varianten erfordern jedoch gezielte Absprachen mit deinem
Leiterplattenfertiger, wenn das was werden soll. Z-Fräsungen sind in der
Regel kein Problem für die Fertiger, es ist aber eine Sondertechnologie
die entsprechende Absprachen erfordert.
Es ist auch wichtig zu definieren, ob das ganze durchkontaktiert oder
nicht durchkontaktiert werden soll. Davon ist abhängig, wann im
Herstellungsprozess diese Fräsung eingebracht wird.
Das erstmal allgemein, nun zu deinem speziellen Fall mit "inhouse -
Fertigung"
Also am besten fragst du denjenigen, der die Maschine bedient, welche
Daten er dafür benötigt. Ich vermute, es werden die nc Daten eines CAD
Programms sein. Wenn du die lesen kannst, kannst du es auch einfacher
halten:
Den Bereich im Fräslayer (1) zeichnen und dann das nc Programm händisch
bearbeiten. Allerdings hat dieses Vorgehen 2 Nachteile: 1. du musst es
sehr gut dokumentieren, denn wenn nach einer Platinenänderung neue Daten
erzeugt werden ist diese Änderung nochmals händisch zu erledigen! 2.: Du
musst dich in die CNC Programmierung einarbeiten, um das Excellon oder
Sieb und Meyer Programm anpassen zu können. Das ist aber nicht
sonderlich kompliziert.
(1) um schnell die betreffende Stelle zu finden empfielt es sich hier
ein Werkzeug vorzusehen, was sonst nirgends auf der Platine vorkommt.
Statt 2,5mm Fräser z.b. 2,4 verwenden. Dann kannst du die betreffenden
Zeilen im Programm recht einfach finden.
