Objektpositionierung im Raum über IR
OP (Firma: Bayer Inc.) #4719218
ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne ein bewegtes Objekt, zB.
eine rollende Kugel auf eine länge von ca. 20m über IR oder ähnliches
auf echtzeit verfolgen, und die Position auslesen (am besten über ein
Arduino).
Weiß jemand von euch, der vielleicht schon mal etwas ähnliches
realisiert hat, welche Empfänger und sender (oder brauche ich eine IR
Kamera) geeignet und möglichst Preiswert sind?
Ich danke und hoffe schonmal für eine Antwort :)
#4719402
Was heißt Echtzeit? Wie viele Messungen pro Sekunde? Welche Latenz, also
Dauer zwischen Messanfang und -Ende? Welche Auflösung? Meter, cm oder
mm? Welches Budget? Wie schnell ist die Kugel? Wie groß ist sie? Welche
optischen Eigenschaften hat sie?
20m sind eine ordentliche Strecke. Da fallen mir für qualitativ
hochwertige Messungen spontan nur (mehrere) Kamera-Messsysteme oder
Triangulationssensoren/Time-of-flight-Sensoren mit Laser ein. Wird aber
kritisch, wenn deine Kugel "schlechte" optische Eigenschaften hat, will
sagen, spiegelt. Und günstig wird das auch nicht.
Wenn die Auflösung und Latenz nicht kritisch ist, also die Kugel recht
langsam unterwegs ist, könntest du es auch erstmal mit Ultraschall
versuchen. Funktioniert aber nur mit nachgehender Signalverarbeitung,
wenn deine Kugel nicht groß genug ist, um ordentlich Schall zu
reflektieren. Dann hättest du mehrere Echos.
Wie wäre es mit über die Länge verteilten Lichtschranken? Dazwischen
könntest du die Position interpolieren.
OP (Firma: Bayer Inc.) #4719433
Vielen Dank schonmal für die schnelle antwort,
also die Kugel ist nicht spiegelnd und hat eine Größe von ca. 20cm. Die
Geschwindigkeit kann schon bis zu 50kmh betragen. Ich hatte auch daran
gedacht die Strecke über IR komplett aus zu leuchten und dann mit
mehreren Sensoren die von oben die position bestimmen. Währe das vom
Sinn her so möglich oder eher schwierig?
#4719458
50km/h -- baust Du eine Railgun? Dann könntest Du die Position aus dem
Strom bestimmen, der aus den Leitern kommt :)
Möglich ist alles, kommt nur auf Dein Budget an. Wenn Du von "IR
komplett ausleuchten" und dann von nach unten sehenden Sensoren
sprichst, was meinst Du damit? Was für Sensoren und was sollen die
messen?
Mach mal ein Bild vom Aufbau, vielleicht wird dann klarer, was du
machst.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4719582
Wenn es darum geht, nur die schnell bewegte Kugel zu erkennen, aber
keine ruhende, könnte auch ein radarbasiertes Verfahren interessant
sein, bei dem nur Signale mit der aus der in der jeweiligen Raumrichtung
vorliegenden Mindestgeschwindigkeit resultierenden Dopplerverschiebung
berücksichtigt werden. Dies setzt aber voraus, dass die Kugel im
Mikrowellenbereich hinreichend stark reflektiert.
OP (Firma: Bayer Inc.) #4719605
@blackbird: so ähnlich
@schweigstill: Ist bei einer Radarlösung nicht der Störfaktor zu groß,
weil man das Feld nicht besonders gut eingrenzen kann?
@oga: Leider ist die Kugel nicht hohl, sodass man Sie nicht mit einem
Sansor ausstatten kann.
Vielen Dank freue mich über die zahlreichen Antworten
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4719638
Was soll diese Salamitaktik? Warum weigerst Du Dich so beharrlich,
endlich alle relevanten Informationen auf den Tisch zu legen, d.h. die
Rahmenbedingungen und konkreten Anforderungen?
Wie soll irgendjemand Deine Frage nach zu großen Störungen
radarbasierter Lösungen beantworten können, wenn Du es nicht für nötig
hältst, diese zu nennen? Es gibt Radarsysteme, die auf mehrere 100km(!)
bewegte Objekte von der Größe eines Tennisballs verfolgen können.
Und außerdem solltest du die Antworten auch vollständig lesen und
verstehen, bevor Du hier irgendwelche unzutreffenden Schlussfolgerungen
ziehst. Wann soll denn Deiner Meinung nach oga behauptet haben, einen
"Sansor" in die Kugel einbauen zu wollen? Was ist ein "Sansor"? Meinst
Du damit einen Sensor?
