TAS5707 Class-D Thermal Pad via Hotair?
OP #4728007
wie löte ich einen Class-D Amp mit Thermal Pad in eine bestehende
Elektronik vernünftig wieder ein? Ich vermute, von unten vorheizen, dann
von oben kurz ordentlich Feuer? Das Problem ist, dass umgebend Elkos
sitzen, die sich auch nur schwer abschrmen lassen - "nur von oben" wäre
am besten, aber das üverlebt der IC vermtl nicht, bevor das Lot unterm
TP flüssig wird? Ich habe auch schon überlegt, das TP auf der PCB schon
zu glätten und dann nur Wärmeleitpaste dazwischen zu geben? Die Pins des
IC wären ja handlötbar.
Danke für Tips, Klaus.
Gast #4728010
Die ICs halten erstaunlich viel Temperatur aus, da würde ich mir weniger
Sorgen machen. Die Kondensatoren kannst du evtl. mit Alufolie und
Kapton-Tape "isolieren". Von unten mit 100°C vorheizen und dann von oben
Feuer geben.
Kommt halt auch drauf an was du zur Verfügung hast um von unten zu
heizen? Mit einer Heizplatte und einem passenden Metallwürfel kann man
relativ gut lokal heizen.
Gast #4728016
Es gibt extra Düsen für solche Rework Anwendungen. Such mal bei Google
nach TQFN Rework in den Bildern. Ansosten kann man sich aus Weißblech
auf einen Trichter biegen, der die Luft auf die Pins leitet und
gleichzeitig die Kondensatoren abschrimt.
