STM32L100: instabiler Oszillator?
OP Persönliche Seite #4728452
Ich spiele zur Zeit mit dem STM32L100-Eval-Board. Nach und nach bekomme
ich das Board (d.h. die zahllosen Funktionen des µCs) auch ans Laufen.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ich nach jedem Rechnerstart jedes
Mal den Teiler für die serielle Schnittstelle neu einstellen muss, mit
einer Korrktur so im Bereich +/- 5%, weil sonst die Kommunikation (bei
gemütlichen 9600 bps) ziemlich schnell schiefgeht (der LA sagt "Framing
Error"). Ich verwende den internen Oszillator statt eines Quarzes. Das
Board steht die ganze Zeit im gleichen Raum, größere
Temperaturschwankungen sollten eigentlich nicht auftreten.
Vom MSP430 war ich gewohnt, dass er auch ohne Quarz nicht mehr als ca.
1% abweicht, was für UART kein Problem ist.
Kann ich am STM32 noch irgendetwas tunen, oder muss ich für UART einen
Quarz spendieren?
Max
Wie hast du denn deine Teiler genau eingestellt?
Aus der AN2868:
> To compensate for the influence of temperature in the application, the
> output frequency of the STM32F10xxx HSI oscillator can be further trimmed
> by the user runtime calibration routine to improve the HSI frequency
> accuracy. This may prove crucial for communication peripherals.
So, Problem gefunden. Das kommt davon, wenn man unverstandene Codebrösel
zusammenrührt.
void main() {
    SystemInit();
    RCC_DeInit();
    RCC_HSICmd(ENABLE);
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSI);
Anfangs stand da nur SystemInit(). Das versucht, die HSE (externer
Quarz) ans Laufen zu bekommen. Wenn das nicht klappt, fällt sie auf die
MSI zurück, die wohl eher kein Genauigkeitswunder ist.
Die drei Zeilen danach jedenfalls aktivieren die HSI (interner
Oszillator) und schalten sie auf die SysClk. Jetzt ist alles gut :)
Max
