analoger Filter Entwurf ohne Tabelle, Butterworth ok aber wie funktioniert Bessel?
Gast #4728830
ich muss zwei Filter untersuchen mit folgenden Vorgaben:
Einmal 7. Ordnung Bessel und dann noch den 7. Ordnung  Butterworth
Tiefpass mit jeweils: passiv, ca 50 MHz Grenzfrequenz, 50 Ohm,
Leiternetzwerk CL (also Cauer Topologie).
Ich hab den Entwurf zum Butterworth bereits fertig. Es gibt die Formel
für die Koeffizienten die in Büchern und auf wikipedia gleichermaßen
außreichend gut erklärt ist. Mit dieser lassen sich die Werte für L und
C einfach Berechnen (https://de.wikipedia.org/wiki/Butterworth-Filter
--> Filterrealisierung). Das Ganze Frequenzskaliert (1 rad/s --> 50 MHz)
und Impedanzskaliert(1 Ohm --> 50 Ohm) ergibt das gewünschte Filter. Das
ganze hab ich mit LTSpice simuliert, ok soweit.
Ich versteh allerdings nicht wie das beim Bessel funktioniert. Es gibt
das Polynom dass ich soweit berechnen kann(Bessel Ordnung 3 zb:
s^3+6s^2+15s+15). Ich versteh aber nicht wie die Tabelle mit
Koeffizienten daraus zustande kommt. Gut ich kann sie stur verwenden
aber möchte gerne das ganze Nachvollziehen können.
Weder auf wikipedia noch in diversen Büchern finde ich dazu eine
brauchbare Erklärung.
Welche tools sind da zu empfehlen wenn ich zb nur Werte der Komponenten
L und C aus den E12 Reichen möchte? Gibts da was?
Ich kenn nur tools für aktive Filter(FilterWiz, Ti FilterPro).
danke
