Atmega Uart - Sendeplatine - c code
Gast #4729173
habe mal eine Frage, auf YouTube habe ich eine/mehrere Video/s gefunden
die das Senden mit einem ATMega beschreiben.
zB.: https://www.youtube.com/watch?v=3_omxGIL0kw
Das ist auch alles weit funktional. Ich betreibe den AT mit einem Akku
und an ihn hängt eine Sende Platine, die viel Strom verbraucht. Jetzt
würde ich gerne die Platine mit einem FET vor den senden einschalten. So
das mein Akku länger hält, doch wie kann das mit dem IRQ-Sende-Routine
einbauen?
ISR(USART_TX_vect)
  if(serialReadPos != serialWritePos)
    UDR0 = serialBuffer[serialReadPos];
    serialReadPos++;
    if(serialReadPos >= TX_BUFFER_SIZE)
      serialReadPos = 0;
Michi
Persönliche Seite #4729256
Der Sendeinterrupt ist die falsche Stelle dafür, denn vermutlich braucht
Deine "Sendeplatine" nach dem Einschalten etwas Zeit für sich, bis sie
aktiv und verwendbar ist.
Der Sendeinterrupt wird für jedes einzelne zu sendende Zeiten
aufgerufen, Du willst ganz sicher nicht Deine "Sendeplatine" für jedes
einzelne Zeichen ein- und wieder ausschalten.
Finde in Deinem Programm heraus, wann es der Ansicht ist, Daten
versenden zu wollen, schalte dort Deine "Sendeplatine" ein, warte, bis
sie bereit ist (entweder stur Zeit verstreichen lassen oder, sofern
vorhanden, Statusleitung o.ä. abfragen), und sende dann. Mit einem Timer
o.ä. verzögerst Du das Abschalten der Sendeplatine, als Dauer kannst Du
die Übertragungszeit eines Zeichens mit der Anzahl der zu übertragenden
Zeichen multiplizieren (und noch etwas draufzählen, damit sicher die
Abschaltung erst dann erfolgt, wenn das letzte Zeichen auch wirklich
versendet wurde).
Gast #4729589
Hallo
Danke für die Antwort, ich habe eine Routine die addChar (c char);
heißt,
diese fügt in den Sende Buffer das Zeichen ein. Und das Senden erfolgt
somit automatisch ISR.
addChar(c char)
  serialBuffer[serialWritePos] = c;
  if(serialWritePos >= TX_BUFFER_SIZE)
      serialWritePos = 0;
Da der Controller mehr macht, kann ich somit nicht sagen, wann er
sendet. Aus diesem Grunde wäre es schön wenn er in ISR automatisch das
Senden aktiviert und deaktiviert.
Michi
