SD Karte "Backup" Kondensator
Gast #4730971
soweit ich mich umgesehen habe sollte man für eine SD Karte unter
anderem (Neben den kleineren Bypass Kondensatoren) einen größeren
Kondensator schalten um beim plötzlichen einsetzen einer SD Karte beim
laufendem Betrieb den hohen Strombedarf zu decken.
Nun bin ich mit nicht sicher wie groß dieser Kondensator sein sollte und
welche Eigenschaft er haben sollte (z.B. ESR).
Aber wo ich mir noch viel unsicherer bin ist, wie ich den Kondensator
schalten sollte.
Ich meine ich kann den ja wahrscheinlich nicht ohne einen z.B.
Widerstand einfach wie einen typischen Bypass Kondensator schalten da
unter Umständen meine Spannungsquelle nicht genug Strom liefern kann.
Kann mir vielleicht jemand einen Beispiel Schaltkreis zeigen oder mir
erklären worauf es ankommt?
Persönliche Seite
Moin
Also ich meine das so eine Karte um die 300-600 mA braucht.
Hängt jedoch auch immer von der Karte/Größe/Hersteller ect ab aber für
genauere Werte musst du halt mal Messen ;)
Bei dem SD Adapter den ich habe ist ein 47µ Kondensator drauf welchen du
auch als Wert nehmen könntest.
Jedoch hängt es aber auch von deiner Energiequelle/Leitung ect wie da
das ganze Ausgelegt wurde.
