STM32F4 Discovery Rtos Trace
Gast #4731466
Hallo!
Ich habe ein STM32F4 Discovery Board dazu benutze ich CubeMX und Keil
v5.
Nun wollte ich mal die ersten Versuche mit RTOS machen und im Zuge
dessen die Trace Funktion nutzen.
Erster Versuch:
blinky mit Rtos (fertiges Beispiel) läuft gut. Ich habe auch Infos im
System&ThreadViewer. Der Eventviewer ist leer. Records zeigt
kontinuierlich ITM Einträge.
Zweiter Versuch:
RTOS mit CubeMX. 2 Leds blinken -> funktioniert.
Nun wollte ich den EventViewer und System&ThreadViewer verwenden. Beide
sind leer. In den Records finde ich keine ITM Einträge (manchmal habe
ich ca 3 bis 4 Einträge zu beginn...aber eher selten)
Folgendes habe ich beachtet(wird oft als Fehlerquelle angegeben):
Taktfrequenz im Debug - Trace Menü, Lötbrücke am PCB
CubeMX: Ich habe "Serial Wire" und "Trace Asynchronous Sw" unter Sys
probiert.
Muss man im Code auch etwas aktivieren, oder sollte ITM generell
funktionieren? Wo könnte der Fehler noch liegen?
schöne Grüße
