UC384x Wie in DCM bringen um RHPZ zu verhindern?
Gast #4731774
Hallo Leute,
ich muss mehrere Boost Wandler aus unterschiedlichen Quellen parallel
schalten. Jetzt haben Boost Wandler ja ein RHPZ :-/
Ich habe gelesen, das man dies mit einem Lückenden Strom (DCM) umgehen
kann. Aber wie realisiert man das am besten bei einem UC384x? Einfach
die Induktivität extrem verkleinern?
Habe ich Nachteile beim DCM gegenüber kontinuierlichem Stromfluss?
Gast #4732002
Du rechnest die maximale On-Time aus und stellst dann die
Strombegrenzung so ein, dass der Strom innerhalb dieser Zeit Null werden
kann.
u(t) = L * di/dt : Induktionsspannung ist Induktivität mal
Stromänderungsrate.
Ergo kannst du entweder L klein machen und/oder die Zeit t verlängern
und/oder den Peak-Strom verkleinern.
Nachteil von DCM ist größerer Spitzenstrom ggü CCM und dadurch größere
Verluste in Schalttransistor, Diode und Spule.
Weiterhin klingelt der Reihenschwingkreis aus Induktivität und der
Schalttransistorkapazität ganz ordentlich, das ergibt EMI.
DCM ist übrigens nicht der einzige Weg mit dem Problem fertig zu werden,
man kann die Nullstelle auch kompensieren. Es gibt Boost Controller bei
denen man mit Widerstand und Kondensator einen Pol generieren kann der
die Nullstelle kompensiert.
Gast #4732251
> Quellen parallel schalten.
Willst Du dazu nicht mehr sagen?
Da es sich um ein praktisches (und hoffentlich nicht um ein hochgeheimes
Entwicklungs-) Projekt handelt, und nicht nur die theoretische
Thematisierung, könnten ja alle nur denkbaren Informationen sachdienlich
bzw. praxisrelevant sein.
Gast #4733606
Ich muss mehrere USV-Artige Batterien miteinander kombinieren - für ein
48Vdc Netz.
Das Problem hierbei ist, das die Batterien zumeist unterschiedlich sind
- sowohl in ihrer Chemie, als auch in ihrer Spannungslage oder gar
Ladezustand oder Kapazität.
Die Idee ist ein einfach zu erweiterndes Netz.
Ja, ich weiß, das es dafür auch Load-Share Controller gibt, aber die
sind teuerer als die meisten Wandler und in geringer diversität
vorhanden - sprich ich habe nahezu keine Chance einen anderen zu
benutzen, wenn er mal vergriffen/nicht lieferbar/abgekündigt wird.
