Atmega328 Uart , Stream nicht zum entschlüsseln
Gast #4733278
ich habe einen Arduino mit einem Atmega 328 der mit 8mhz läuft, leider
kommt in meinem Terminal nur blödsinn an
"...[00]€[00][00][00]€[00][00][00][00][00][00][00][00][00]€€€€[00]€€[00]
€[00][00]€€[00]€€[00]€€€[00]€[00][00]€[00]€[00]€€€[00]€[00]€€[00]€€€€[00
]€[00]€€[00][00][00]€[00][00][00][00]€[00][00][00]€[00][00][00][00][00][
00][00]€[00][00][00][00][00][00]  [00][00][00][00]...."
Ich initialisiere mit
#define BAUDRATE 9600
#define BAUD_PRESCALLER (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1)
// initialize uart
    UBRR0H = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER>>8);
    UBRR0L = (uint8_t)(BAUD_PRESCALLER);
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
    UCSR0C = (3<<UCSZ00);
Und in der Main
for(uint8_t i=0; i<6; i++){
            USART_putstring("Reading channel ");
            USART_send('0' + i);            //This is a nifty trick when we only want to send a number between 0 and 9
            USART_putstring(" : ");            //Just to keep things pretty
            uint16_t adc_value = read_adc(i);        //Read one ADC channel
            itoa(adc_value, buffer, 10);        //Convert the read value to an ascii string
            USART_putstring(buffer);        //Send the converted value to the terminal
            USART_putstring("  ");            //Some more formatting
            _delay_ms(500);                //You can tweak this value to have slower or faster readings or for max speed remove this line
Als Serial Console nutze ich Termite3.2 (9600bps,8n1,keine)
Hab ich pin setting was falsch gemacht ?
Gast #4733324
Laufen Arduinos nicht mit 16MHz?
Naja, egal.
Komische Zeichen bedeutet meist falsche Baudrate.
Falsche Baudrate kommt oft daher dass
F_CPU und die Taktrate mit der der Controller wirklich
läuft nicht übereinstimmen. Fuses richtig gesetzt?
