Strom an Steckerpins verteilen
Gast #4734906
ich habe einen 10A Motor und einen Steckverbinder der 5A/Pin erlaubt.
Könnte ich den Strom  über 4 Pins/Phase (2,5A) verteilen?
Eigentlich dachte ich immer an soll/darf das nicht, weil sich der Strom
ja nicht gleichmäßig verteilen wird (verschiedene Übergangswiderstände).
Wenn man genügend Pins nimmt geht es dann?
sg,
Wolfgang
Gast #4734974
Motor mit 10A Nominalstrom? Der nimmt beim Starten oder beim Blockieren
auch deutlich mehr Strom auf. Hast du das berücksichtigt?
Professionell nimmt man mehr Pins als die einfache Rechnung hergibt,
schon aus dem Grund, dass beim Ausfall eines Pins die anderen nicht
automatisch überlastet werden. Also: bei max. 10A würden hier 5 oder 6
Pins sinnvoll sein. In dem Fall ist also dein Ansatz gut und wenn der
Steckverbinder einigermaßen ordentlich designed ist, dann kann man das
so machen.
Die Belastbarkeit von Steckverbindungen hängt auch stark davon ab,
welcher Kabelquerschnitt an die Steckerpins angeschlossen ist. Dicke
Kabel leiten entstehende Wärme besser ab und daher dürfen die
Steckerpins höher belastet werden oder anders gesagt: deine
Belastbarkeitsangaben sind nur für einen bestimmten minimalen
Kabelquerschnitt gültig.
Gast #4734995
Gut, dann bist du mit den gewählten vier Pins auf der sicheren Seite.
Eines könnte problematisch werden: man merkt nicht oder fast nicht, wenn
nun drei von den vier Pins kaputt wären - der übrig bleibende ist aber
dann überlastet.
