STM32F0 Multi Channel ADC mit DMA problem
Gast #4736099
Ich hab mal eine Frage was das Sampeln mehrerer ADC Kanälen mit DMA auf
einem STM32F051 betrifft.
Mein Ziel wäre es 16 Kanäle mit dem ADC & DMA aufnehmen und das ganze so
schnell wie möglich.
An den 16 Kanälen hängen Schiebepotentiometer die an einer
Referenzspannungsquelle hängen. Die Spannung am Mittelabgriff habe ich
bereits mit dem Oszi kontrolliert, die sieht sauber aus.
Nun zu dem Problem.... Die Werte schwanken, und das nicht gerade wenig.
Konfiguriert ist das ganze auf 12bit Auflösung, Continuous Mode, der ADC
bekommt intern seinen Takt und Sample Time habe schon alle
durchprobiert.
Der DMA ist entsprechend im Circular Mode konfiguriert mit TC Interrupt
der dann den ADC kurz stoppt bis die Daten verarbeitet sind und nach dem
Verarbeiten wird weitergemacht.
Vielleicht kann ja jemand mal über den Source im Anhang schauen ob ich
da Mist gebaut hab ?
Hatte auch schon den ADC Mux im Verdacht und überlegt ob es etwas bringt
wenn man erst einen Kanal x-mal sampelt und mittelt un dann den nächsten
anstelle von nach jedem Sample den Kanal zu wechseln.
Hat jemand schonmal ähnliche Probleme beim ADC vom STMF0 gehabt ?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Stefan
Gast #4737284
Kleines Update.
Auch erst 16 mal den selben Kanal einzulesen und danach zu wechseln
bringt leider nichts.
Sehr wohl aber nur einen einzelnen Kanal einzulesen und den ADC nicht
muxen zu lassen.
Vielleicht liegts ja am DMA ... das werd ich nun mal testen.
#4737688
Ich mache das zwar auf einem STM32F411, allerdings stoppe ich den ADC
über das continues-flag. Restart über SWSTART und CONT.
void DMA2_Stream4_Handler(void) {
  if ((DMA2->HISR & DMA_HISR_TCIF4) == DMA_HISR_TCIF4) {
    DMA2->HIFCR = 0;  // clear flag
    ADC1->CR2 &= ~(ADC_CR2_CONT);
void start_adc() {
  ADC1->CR2 |= ADC_CR2_SWSTART | ADC_CR2_CONT;
https://github.com/Traumflug/Teacup_Firmware/blob/arm-stm32f411-port/analog-arm_stm32f4xx.c
Gast #4744413
Sooo. Erstmal Danke für euere Antworten :)
Hab jetzt mal wieder ein wenig Zeit gefunden damit zu experimentieren.
Das was anscheinend das Problem verursacht hat war das ständige starten
und stoppen des ADCs.
Ich hatte das mal gemacht weil ansonsten der Interrupt von der DMA ISR
nur einmal kam und danach nicht mehr. (Das er nicht mehr kam war aber
ein Bug in meiner damaligen FW... Jetzt tut das.)
Schwanken tut es jetzt immernoch etwas. So ca +- 20, aber das ist jetzt
nichts was sich nicht durch ein bisschen Mitteln in den Griff bekommen
lasst.
Die krassen Ausreisser sind jetzt endlich weg :)
Ich werd jetzt mal noch ein bisschen weiter experimentieren und sobald
ich den Source wieder etwas aufgeräumt hab hier reinstellen. (Im Prinzip
so wie der von Simon gepostete, nur das bei mir noch die DMA ISR genutzt
wird)
