Photovoltaik Inselbetrieb: Kapazität von Akku messen?
OP #4737713
Hallo Leute ;-)
Ich habe einen alten Batterieblock zuhause stehen (Größe geschätzt
1m*0,5m*0,5m).
Diesen möchte ich mit einer kleineren Photovoltaik laden und als Puffer
für bestimmte Geräte verwenden.
-  Gibt es eine einfache Möglichkeit  wie ich grob schätzen kann wie
viel Ah der Akku hat? (es gibt leider keinerlei Angabe) Das Ding ist in
etwa so aufgebaut:
https://www.google.at/search?q=12V+Batterieblock&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjCkdu1yrbPAhUHNxQKHZmjAvoQ_AUICCgB&biw=1760&bih=888#tbm=isch&q=12V+nickel+eisen&imgrc=mcd46GOG-tt5cM%3A
  Insgesamt 2*12V oder eben 24V.
-  Wenn ich zu dieser Batterie eine zweite (anderes Model, z.B.
Autobatterie) dazu schließen möchte, würde ich auch zwei getrennte
Laderegler benötigen? Wie sieht es dann beim entladen aus, wenn diese
verschiedene Kapazitäten haben? Oder sollte man das lieber ganz lassen
Batterien zu mischen?
-  Kennt jemand von euch einen günstigen Solarladeregler wo es möglich
ist den überschüssigen Strom anderwärtig zu verwenden. Z.B. wenn die
Akkus voll sind wird auf einen anderen Ausgang umgeschaltet wo ein
Heizstab dran hängt.
Danke schon mal für eure Hilfe! ;-)
Gast #4738066
Vermutlich wird die Selbstentladung den Großteil deines Energieertrags
aufbrauchen.
Du solltest mehr Angaben machen und z.B. Bild(er) deines Akkus
reinstellen.
Du hast zu einem NiFe-Akku verlinkt. Ist es so ein Exot oder was anderes
was du hast (alter Gabelstablerakku z.B.
http://i.ebayimg.com/images/g/JFYAAOxy3zNSlygw/s-l1600.jpg ) ?
