Anfängerfrage Makefile für RPi-Kernelcompilierung
Gast #4738823
bisher benutze ich zum kompilieren meiner Raspberry-Pi Kerneltreiber
Experimente das im Kerneltreiber Buch vorgestellte Makefile das ein .c
Datei kompiliert.
Jetzt würde ich gerne meinen Code in mehrere Dateien aufteilen. Beim
AVR-GCC gibt's im Makefile eine Zeile in der ich alle Namen der
beteiligten .c Dateien eintrage und fertig ist die Laube. Deswegen habe
ich mich bisher nie mit den Details beschäftigt.
Wie muss ich das Makefile für die Kernelcompilierung abändern damit
mehrere .c Dateien kompiliert werden?
Vielen Dank für eure Tipps.
Das bisher verwendete Makefile:
ifneq ($(KERNELRELEASE),)
obj-m   := spi-bcm2835.o
else
KDIR    := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
  $(MAKE) -C $(KDIR)  SUBDIRS=$(PWD) modules
endif
#4739154
Durch die Zeile
wird ein neuer make-Prozeß in dem durch $(KDIR) gegebene Verzeichnis
gestartet und dort wird nach einem Makefile gesucht, das offensichtlich
das Make-target "modules" enthält.
Was dann eigentlich compiliert werden soll, wird anscheinend der
Variable obj-m entnommen. Wahrscheinlich gibt es dort eine Regel, für
jede *.o-Datei nach einer gleichnamigen *.c-Datei zu suchen bzw. dieser
Default wird benutzt.
Falls Du an diesem Mechanismus nichts ändern willst, dann kannst Du
vielleicht in Deiner Datei, die ja vermutlich spi-bcm2835.c heißt, ein
paar #include-Directiven benutzen, um den Kode zu strukturieren.
Gast #4739412
Ja, gute Frage wo das Makefile sitzen könnte das das Target "modules"
enthält. In dem Verzeichnis in dem ich meinen Quellcode habe auf jeden
Fall nicht.
Ich kompiliere mit Aufruf von "sudo make", den Rest macht das OS des
Raspberry Pi alleine. Das makefile habe ich aus (Beispiel 5.2):
https://ezs.kr.hsnr.de/TreiberBuch/html/x1966.html
Die Umgebungsvariablen "MAKE", "obj-m" und "KERNELRELEASE" gibts auf
jeden Fall nicht, weder beim normalen user noch bei root.
In dem Fall benutze ich vielleicht tatsächlich erstmal die Methode die
weiteren .c Dateien mit include einzubinden und mich mit dem Makefile
erst später zu befassen.
