Forum: Markt [V] div. Bauteile, Bausätze, Geräte, Klemmen, ICs
von Dirk H. (dirk09)
Der Feiertag ist geeignet wieder mal zu schauen, was ich gern verkaufen
möchte....
Danke an alle bisherigen zufriedenen Käufer.
Reihenklemmen:
Durchgangklemme Farbe beige     Weidmüller SAK16 für 16mm²  10Stück (in
5er-Gruppen verbunden)
  Erdungsklemme Farbe grün/gelb Weidmüller  EK16 für 16mm²   5Stück
montiert auf Trägerschiene G-Profil
komplett 15€
Durchgangklemme Farbe grau     WAGO 279 4polig 1,5mm²  137Stück
0,50€/Stück
LP-Anschlussklemme doppelstöckig Farbe orange    WAGO 736-408 8x2polig
2,5mm²  42Stück
4€/Stück
Modulträger-Blenden
Blenden für Baugruppenträger 3HE in verschiednen Breiten, Alu natur, Alu
schwarz
2 Paare Montagewinkel 19Zoll/ETSI
komplett 5€
NVision NV9055 Remote Panel
19"-Gehäuse, 19cm tief, 1HE für Rack-Montage
vorn:   Bedien-und Anzeigeelemente (2 LCD-Dotmatrix-Module, 8 Taster, 1
Drehimpulsgeber)
hinten: Anschlüsse für Netz, RS232, BNC, 4x3pol. Klemmen
innen:  ATT3030-100M84 (FPGA)
        MC68HC11A1FN (8-bit MCU)
  Netzteil, diverse Logikbausteine
20€
Kipphebel-Schalter mit Montagewinkel
65VDC/277VAC  25A
3€
Selbstbau-Projekt Parallel-Programmer für AT89S8252 im
Nullkraft-Testsockel 40pol.
Programmer und Experimentierboard
Schaltplan und Layout kann zur Verfügung gestellt werden
15€
ELV Funk-Haus-zentrale FHZ in Originalverpackung
Artikel-Nr: 57701
vollständig mit:
- 1 Funk-Hauszentrale FHZ 1000 mit Netzteil
- 1 Funk-Stellantrieb (mit Adaptern)
- Bedienungsanleitung
voll funktionstüchtig, wenig gebraucht, Schutzfolien noch auf Display
50€
Satellitengestützte Funk-Wetterstation  TFA Germany 35.5002 ASTRA
vollständig mit:
- Außenfühler Funk 868MHz bis zu 100m Reichweite
- Basisstation mit Display 9x9cm, außen 15x15cm
- Batterien und Bedienungsanleitung
30€
Bausätze
1St. Bausatz Funk-Modul-Adapter RFM12/RFM12B von Pollin Best.Nr. 810 137
(ohne Funkmodule);  1€
4St. Funkmodule RFM01 (433MHz Empfänger) POllin Best.Nr. 810 047
2€/Stück
4St. Funkmodule RFM02 (433MHz Sender)    POllin Best.Nr. 810 048
2€/Stück
2 Stück RN-MikroFunk-Modul V1.7 (Roboterhardware.de) gekauft Juni 2013
Bausatz komplett bestückt mit Funkmodul FRM12
siehe
http://www.mikrocontroller-elektronik.de/rn-mikrofunk-mini-funkmodul-mit-programmierbaren-avr-controller/
20€/Stück
Baugruppenträger BGT 6HE 19"
- Tiefe ab 19"-Ebene : 210mm
- rundrum geschlossen, oben und nuten mit Lochblech
- enthaltene Einheiten:
   * 2 Module DC/DC-Wandler 220V/60V
   * Schnittstellenwandler (3 Platinen)
   * 6 LSS B6A
   * 2 Schalter
   * 18 Reihenklemmen
- Gewicht ca. 10kg !
15€
ICs
2 Stück  neu  ST72F63BK4B1  in SDIP32
2 Stück  neu  AT89C52    in DIOP40
1 Stück  neu  AT89C51    in DIOP40
2 Stück  neu  ICL7107CPL  in DIP40
1 Stück  neu  AT89C4051  in DIP20
2 Stück  gebr.  AT89C2051  in DIP20
1 Stück  neu  K6T0808C1D  in DIP28
SAMSUNG 32Kx8 bit Low Power CMOS Static RAM
3 Stück neu  NXP 89LPC935FA  in PLCC28  incl. Sockel PLCC28 gebr.
2 Stück neu  NXP 89LPC935FA  in PLCC28  incl. Sockel PLCC28 gebr.
ICs 0,50€/Stück
12 Stück neu  Sockel low-cost DIP24 zusammen für 1,00€
Artikel können auch in 09112 Chemnitz abgeholt werden
Versandkosten nach Vereinbarung und Mengen.
von Penibel (Gast)
Schön, aber falschen Forum.
von A. B. (bazzzel)
Was ist das für ein Gerät und was kann man damit machen?
-> NV9055 Instruction Manual
"Remote Control Panel for NVISION
NV1055 Digital Audio Mixers"
Die Modulblenden 3HE und die 16mm²-Klemmen auf Trägerschiene G-Profil
sind raus.
Danke an patrick_j96 und martin84!
