Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SN74LVC2G241 3V3 -> 5V
von Poll (Gast)
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc2g241.pdf
ich würde gerne dieses IC für die Pegelwandlung einsetzen.
Dazu möchte ich 2 GPIOs des Raspberrys an 1A und 2A hängen. 1OE und 2OE
lege ich direkt auf GND. GND Pin ist soweit auch klar.
Nun die Frage aber zu VCC und den Ausgängen. Muss ich an VCC nun 5V oder
3V3 anlegen. Müssen die Ausgänge noch mit Pullups versehen werden?
von Bernd O. (bitshifter)
> Hallo,
Wenn Du 5V an den Ausgängen haben willst, musst Du VCC auf 5V legen. Das
wird aber nichts bringen, denn bei VCC = 5V beträgt die Schwelle zur
Erkennung von High am Input, also V_IH bzw. "High-level input voltage":
0,7 * VCC
Bei VCC = 5V müssen also mehr als 3,5 V anliegen, damit ein
Eingangspegel als "High" erkannt wird. Das wird mit den 3,3 V des RasPI
also nicht klappen.
Das IC ist einfach nicht als Pegelwandler konzipiert.
Hier gibt's ein schönes Wiki zum Thema Pegelwandler - da findet sich
sicherlich ein passendes IC.
Bernd
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Fuer 3.3V nach 5 Volt musst Du eine xxxT, z.B. HCT nehmen...
von Teo D. (teoderix)
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#3.2C3_V_.E2.87.92_5_V
Am Ende des Abschnittes, kommen auch ein paar Bauteilvorschläge.
von Clemens L. (c_l)
Warum gerade dieses? Liegt das zufälligerweise bei dir herum, oder
suchst du noch nach einem Pegelwandler für zwei Bits?
Passende xxxT mit zwei Bits gibt es nicht, du müsstest zwei
74AHCT1G125/74LV1T125/74LV1T34 nehmen.
Wenn unbedingt der LVC2G241 verwendet werden soll:
- Betrieb an 3.3 Volt
- Eingang auf GND
- OE mit dem Logiksignal ansteuern
- Pullup nach 5 Volt am Ausgang.
