[STM32] RAM-Dump + .elf / .map File lesbar auswerten
Gast #4742284
Hallo Forum,
Hintergrund:
Ich habe ein Produkt entwickelt, welches bereits weitläufig verbreitet
ist. Da die Software stehtig weiterentwickelt wird, bleiben Fehler nicht
aus. Oft ist es schwer, dem Anwender dann alle notwendigen Information
zu entlocken, um auf die Fehlerursache zu kommen.
Idee:
Im Kern läuft die Software auf einem STM32F1 mit integriertem
Webserveer. Ich würde gerne meinem Produkt die Möglichkeit hinzufügen,
dass der Kunde sich ein Ram-Dump runterladen kann, um es mir zur
Fehleranalyse zu schicken.
Problem:
Ich suche nun nach einer geeigneten Möglichkeit, wie ich diesen RAM-Dump
vernünftig auswerten kann. Daher würde ich gerne eine Software haben,
die mir aus dem RAM-Dump und entsprechenden Dateien, die ich beim
Compilieren der Software erstelle, eine lesbare Auswertung erstellt.
Also eine Übersicht aller statischen Variablen und deren aktuellen
Werte.
Nun meine Frage:
Gibt es evtl. schon eine Software, die aus "irgendwelchen Debugdateien,
die beim compilieren erstellt werden" und einem RAM-Dump eine lesbare
Auswertung generieren können?
Wenn nein, welche Datei sollte ich durch den Compiler (ich verwende ARM
Yagarto Windows GCC C Compiler) erstellen lassen bzw. verwenden?
Ich benötige halt die Information, welche statischen Variablen
existieren, welchen Datentyp sie besitzen und an welcher absoluten
Adresse diese stehen.
Vielen Dank!
Michael
Wenn der Kunde schon den Tester spielt, würde ich lieber die
Möglichkeiten einer Ausgabe mit PASS/FAIL Anzeige für
Programmteile/Funktionen nutzen.
Noch mehr "gebastelte" Software bringt evtl. noch mehr Probleme.
Ob das auf Dauer vom Kunden akzeptiert wird?
Das Konzept sieht das "Tested by the customer" so vor, da es sich um ein
Beta-Tester Programm handelt.
Leider beantwortet deine Aussage nicht meine Frage.
Das Mapfile allein sollte eigentlich schon ausreichend Informationen
beinhalten. Dummerweise musst du aber genau das Mapfile haben, das beim
compilieren der entsprechenden Applikation herausgefallen ist.
Du musst also den compiler-output mitversionieren. Wenn du dann gleich
noch alles (.o, .elf, etc) mit ins Git wirfst, dann kannst du genau den
softwarestand in dein Debugger laden und die Binary RAM Image
importieren. Eine solche Funktion gibts im Eclipse im "Memory
Browser"-View. Ob das fuktioniert, habe ich keine Ahnung. Aber vieleicht
hilft dir der Ansatz.
Wenn eine Firmware released wird, werden alle anderen Dateien auch in
Subversion mitgetaggt. Den "Memory Browser"-View werde ich mir mal
anschauen. Vielen Dank!
