Modulationsverfahren bei ClassD
Gast #4743985
Hallo
Ich beschäftige mich schon seid längerem mit Verstärkern. Die letzte
Zeit bin ich von analogen Endstufen weg, auf ClassD Endstufen gekommen.
Die einfachste Methode ist ja eine PWM-Modulation, mit Komparator und
Dreiecksignal. Dort ist jedoch die Frage, wie gut das Ausgangssignal
wird (Verzerrungen usw.). Eine andere Methode ist die Delta-Sigma
Wandlung und die kommt mir schon wesentlich erfolgsversprechender vor.
Nun meine Frage: Mit welchem Modulationsverfahren wird denn in modernen
ClassD Endstufen gearbeitet? Gerade im höheren Leistungsbereich (PA
Hersteller wie: D&B/ L-Acoustics)? Ich vermute mal der Rest dieser
Endstufen bleibt gleich? Also Totzeiterzeugung, Gatetreiber und
Vollbrücke. Lediglich der Feedbackloop und das Ausgangsfilter würden
unterschiedlich, je nach Modulationsart, ausfallen, oder?
Hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen etwas helfen.. :)
Gruß Simon
Gast #4744040
Einfache Class D ICs machen Sigma Delta.
Filterless Class D machen eine dreistufige PWM, was die Verzerrungen
mindert. BD Modulation wird das häufig genannt.
Die klassische PWM Modulation wird imho eher selten angewendet, die
Dreieckssignal-Komparatorschaltung ist eher ein Beispiel wie man eine
PWM erzeugt.
Die SD Wandlung hat den Vorteil, dass das Rauschen in höhere
Frequenzbereiche verschoben wird, wo man sie nicht hören kann.
Ergo gehe ich stark davon aus, dass professionelle PA Anlagen sich das
zunutze machen.
Man kann den Prozess sogar noch etwas optimieren, indem man den Feedback
Loop direkt von den Lautsprechern zurückführt. Damit hat man dann auch
jegliche Nichtlinearität der Ausgangsstufe im Regelkreis mit drin. Viele
Class D ICs machen das auch, siehe:
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiVkNa6gsTPAhUJ2SwKHY6IDgwQFggvMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.infineon.com%2Fdgdl%2Firaudamp7d.pdf%3FfileId%3D5546d462533600a40153569ad5ba2bf9&usg=AFQjCNH0YU-fGCBu4FxlDVOxxpgqnY7JYA&sig2=zD8hTOR8m-cb9ytCJInYhA&cad=rja
IRAUDAMP Referenzdesign. Hier wird das Feedback allerdings vor dem
Ausgangsfilter geholt, vermutlich weil der Regelkreis sonst instabil
wird.
An den Pins 2 3 und 4 findet Sigma Delta statt.
Gast #4744129
Ok danke erstmal für die Antworten. :)
Also wenn ich dich richtig verstehe wird bevorzugt Delta-Sigma
verwendet...
Welcher Ordnung wäre denn ein solcher Modulator? Würde Dritte reichen?
Simon
Gast #4744290
Ich kann mich da irren, aber was der IRAUDAMP am COMP Pin macht, ist
erste Ordnung.
Dafür hat der aber auch ne Abtastrate von 400kHz, um das wieder
auszugleichen.
