STM32F4 ADC 1 mehrere Kanäle
Gast #4745831
ich habe dazu nichts passendes gefunden:
Ich möchte ADC1 Kanal 0, 1, 2 benutzten.
Kanal 2 wird einmal beim Start gemessen, dann nicht mehr.
Kanals 0, 1 sollen permanent per DMA messen und die Werte in ein Array
schreiben.
Dazu habe ich folgende Fragen:
1. Muss ich jetzt ADC1, ADC2, ADC3 initialisieren, oder kann ich ADC1
mit Kanal 0-2 initialisieren. Das verstehe ich noch nicht ganz wie da
der Zusammenhang ist.
Das ist ermal der Code, für die einfache Conversion:
while (HAL_ADC_PollForConversion(&adc2, 2500) != HAL_OK);
vcc_mid_voltage = HAL_ADC_GetValue(&adc2);
Ist das korrekt, dass man mit der PollForConversion Funktion warten
muss, bis der ADC quasi bereit ist?! Hat der sonst keine Funktion ADC
abgeschlossen? Das timeout (2500) sollten ms sein, hoffe ich.
Jetzt die Frage, wie mache ich das mit den anderen beiden ADC Kanälen?
Wie initialisiere ich die, und wie starte ich den DMA, bzw. wann weiß
ich wenn der was fertig gemacht hat. Ist die initialisierung so
überhautp an sich korrekt, oder überschreibe ich die einzelnen Kanäle
damit wieder?
main.c
adc_init(2, ADC_CHANNEL_0);     //RX_Q
adc_init(2, ADC_CHANNEL_1);     //RX_I
adc_init(2, ADC_CHANNEL_2);     //mid-voltage for reference
Hier die Implementierung
adc.c
/* ADC1 init function */
void adc_init(uint8_t _prescaler, uint32_t _channel)
    ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
    //Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion
    adc_radar.Instance = USED_RADAR_ADC;
    switch (_prescaler)
        case 2: adc_radar.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV2;
            break;
        case 4: adc_radar.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
            break;
        case 6: adc_radar.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV6;
            break;
        case 8: adc_radar.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV8;
24
            break;
25
26
        default:
27
28
29
30
31
    adc_radar.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
32
    adc_radar.Init.ScanConvMode = DISABLE;
33
    adc_radar.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
34
    adc_radar.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
35
    adc_radar.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
36
    adc_radar.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
37
    adc_radar.Init.NbrOfConversion = 1;
38
    adc_radar.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
39
    adc_radar.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
40
    HAL_ADC_Init(&adc_radar);
41
42
    //Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
43
    sConfig.Channel = _channel;
44
    sConfig.Rank = 1;
45
    sConfig.Offset = 0;
46
    sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
47
    HAL_ADC_ConfigChannel(&adc_radar, &sConfig);
48
    HAL_ADC_Start(&adc_radar);
49
Klappt das so, muss ich die anders initialisieren oder muss ich gar
ADC1, 2, 3 getrennt nutzen?!
Gast #4745944
Wie du schon richtig erkannt hast, musst du bei der Benutzung eines ADCs
und mehreren Channels DMA benutzen.
Wie du diesen aktivierst, steht im Datenblatt. Einfacher geht es, wenn
du die Konfiguration des Mikrocontrollers mit CubeMX vornimmst. Dort
kannst du DMA direkt dem ADC zu weisen.
Am besten du googlest mal "STM32 ADC channel selection" und arbeitest
dich durch die Foren.
