Beckhoff Konfiguration - Zusätzliche EL-Klemmen Speisung
Gast #4746002
folgende Frage:
Ich möchte einen CX 8090 als Prozessor einsetzten und mit den folgenden
Komponenten verbinden:
El 3202-0010
EL 3356 + EL 9510 (3 Stück)
EL 9010
Jetzt benötige ich noch ein passendes Netzteil. Hat jemand von euch
Erfahrungen mit den BEckhoff NT gesammelt und kann eins mit 24V  bei 2 A
empfehlen?. Zusätzlich stellt sich mir die Frage ob eine weitere
Einspeisung des EL Busses notwendig ist, wie mit einem EL 9410 möglich.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
#4747019
Auf den Beckhoff Katalogseiten wird für jeden Klemmentyp die
Stromaufnahme vom E-Bus angegeben. Deine Klemmen ziehen in Summe vom
E-Bus grob geschätzt ca. 1,1A, wenn ich das richtig mal eben schnell im
Kopf zusammengerechnet habe. Also die 2A Einspeisung am CX genügt.
Ein beliebiges geregeltes 24V 2A Netzteil sollte tun. Der CX8090
verbraucht 3W also ca. 150mA vom 24V Anschluss. Die E-Bus Einspeisung
nimmt E-Bus Strom / 4 also knapp 300mA für deine Klemmen. Du könntest
theoretisch auch mit einem kleineren Netzteil auskommen.
Man bekommt die E-Bus Stromreserve TwinCAT System Manager angezeigt,
wenn man die Klemmenkonfiguration in TwinCAT System Manager testweise
offline zusammenstellt. Probiere es einfach mal aus. Wenn die Zahl ins
negative geht, dann muss eine zus. Einspeisung gesetzt werden.
Übrigens, solche Fragen werden oft im www.sps-forum.de diskutiert und
geantwortet.
witkatz
