BLDC-Code: Drehrichtung in Sourcecode ändern
Gast #4746976
Kann mir bitte wiedermal jemand weiterhelfen?
Ich benutze den BLDC-Code von Ulrich Radig, was soweit super läuft.
Allerdings würde ich gerne die Drehrichtung ändern können.
Eigentlich müsste es doch reichen, die Zuordnungen in der Switch-Case
Anwendung zu tauschen. Also case(0) wird zu case(5), case(1) zu case(4)
usw., dachte ich jedenfalls. Der Motor ruckelt zwar in die andere
Richtung los, aber mehr auch nicht. Und die Treiber werden verdammt
heiß.
Wo ist mein Denkfehler?
Hier mal der orginale Ausschnitt ohne meine Änderung:
void next_commutate_state (unsigned char startup)
switch (rotor_state)
    case (0):
    if(!SENSE_H || startup)
      WH_OFF;
      UH_ON;
      SENSE_W;
      rotor_state = 1;
      TCNT1 = 1;
    break;
    case (1):
    if(SENSE_H || startup)
      VL_OFF;
      WL_ON;
23
      SENSE_V;
24
      rotor_state = 2;
25
      TCNT1 = 1;
26
27
    break;
28
29
    case (2):
30
31
32
      UH_OFF;
33
      VH_ON;
34
      SENSE_U;
35
      rotor_state = 3;
36
      TCNT1 = 1;
37
38
    break;
39
40
    case (3):
41
42
43
      WL_OFF;
44
      UL_ON;
45
      SENSE_W;
46
      rotor_state = 4;
47
      TCNT1 = 1;
48
49
    break;
50
51
    case (4):
52
53
54
      VH_OFF;
55
      WH_ON;
56
      SENSE_V;
57
      rotor_state = 5;
58
      TCNT1 = 1;
59
60
    break;
61
62
    case (5):
63
64
65
      UL_OFF;
66
      VL_ON;
67
      SENSE_U;
68
      rotor_state = 0;
69
      TCNT1 = 1;
70
71
    break;
72
73
74
Jein,
die rotor_states habe ich in den Cases belassen, da ich ja eigentlich
nur die Phasen andersrum bestromen will.
Hier mein Versuch:
Hinter UL_ON, UL_OFF, SENSE_U usw. verbergen sich nur die entspechend zu
schaltenden Ports und Pins für die Phasen U,V und W.
Beispiel:
//PHASE1 (U)
#define UH_DDR  DDRB |= (1<<3);
#define UH_ON  TCCR2A |= (1<<COM2A1);
#define UH_OFF  TCCR2A &= ~(1<<COM2A1);
SENSE_H    (ACSR&(1<<ACO))
    case (0):
      UL_OFF;
      VL_ON;
      SENSE_U;
      rotor_state = 1;
      TCNT1 = 1;
    break;
24
25
    case (1):
26
27
28
      VH_OFF;
29
      WH_ON;
30
      SENSE_V;
31
      rotor_state = 2;
32
      TCNT1 = 1;
33
34
    break;
35
36
    case (2):
37
38
39
      WL_OFF;
40
      UL_ON;
41
      SENSE_W;
42
      rotor_state = 3;
43
      TCNT1 = 1;
44
45
    break;
46
47
    case (3):
48
49
50
      UH_OFF;
51
      VH_ON;
52
      SENSE_U;
53
      rotor_state = 4;
54
      TCNT1 = 1;
55
56
    break;
57
58
    case (4):
59
60
61
      VL_OFF;
62
      WL_ON;
63
      SENSE_V;
64
      rotor_state = 5;
65
      TCNT1 = 1;
66
67
    break;
68
69
    case (5):
70
71
72
      WH_OFF;
73
      UH_ON;
74
      SENSE_W;
75
      rotor_state = 0;
76
      TCNT1 = 1;
77
78
    break;
79
80
81
Ja du hast da einen denkfehler.
Die codes der hallsensoren sind nicht sequentiell.
Am einfachsten ist es nicht die states zu aendern
sondern die polaritaet der outputs zu invertieren.
Dann passts wahrscheinlich... Ich kann nicht riechen wie's vorher war
und was wo angeschlossen ist... die Stromrichtung in den spulen musst du
aber trotzdem umkehren, sonst dreht er sich in die falsche Richtung.
