Gibt es USB-HUB-ICs im DIP-Gehäuse, wen ja welche ?
Anzeige
USB-Hub im DIP-Gehäuse
Nein gibts nicht Moin, Ja, die muessten gleich in dem Regal hinter der Kiste mit den PL519 im SOIC-8 Gehaeuse mit "Exposed-Anode-Pad" liegen. SCNR; WK PS: Ernst beiseite: Nee, ist sehr unwahrscheinlich, dass es sowas gibt. Das kauft keiner in Stueckzahlen, die eine Fertigung rechtfertigen wuerden. Du könntest Versuchen irgendwo noch MC141555 oder MC141556 aufzutreiben, die gabs damals im DIP-Package. Damals bedeutet in diesem Fall aber auch USB 1.0. Wenn das reicht: There you go - wenn nicht: vergiss es! Ich sehe grad das es bei Digi-Key noch den TUSB2140BN gibt, der kann allerdings nen bisschen mehr als ein einfacher USB-Hub. Kommt dann auch im Monströsen DIP-40-Package. Den 555er gibts sogar noch auf eBay: http://www.ebay.com/itm/MC141555-USB-Hub-Controller-CMOS-IC-/120527750395
Gibt auch Adapter wie z.B. http://www.ebay.de/itm/like/172357270598 Ein SMD auf eine Platine mit Lötstoplack ist gar nicht so schwierig. So etwas verbessert die Signaleigenschaften der USB-Leitungen nicht wirklich; mit 12 MBit/sec mag das noch gehen, aber die 480 MBit/sec von USB2 benötigen ein dann doch deutlich angepassteres Layout. Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
